查看: 3804|回复: 18
[分享资料] 进玉电极模块_v6.02
发表于 2014-7-21 20:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
进玉电极V5正式版增加和更改的功能:
1.所有的图纸支持了竖向与横向摆放。
2.增加了基准台不取整数选项。
3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。
4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。
5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。
7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。
8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。
9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到UG中出放电数。
10.增加了以曲面画对角线功能。
11.增加了打开下一页图纸功能。
12.增加了分析两点间距离功能。
13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。
14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。
进玉电极V5.1正式版相对上一版(V5版)增加和更改的功能:
1.改进了“铜公刻字”功能,所的的铜公都可以刻字了。
2.改进了“多个铜公排成条”功能。
3.改进了“以实体构建对角线”与“以面构建对角线”功能,画对角线时去掉了画斜线和Z深度画不准的错误。
4.铜公命名时做了必要的限制,如:对铜公命为“101”是通不过了,必需要有一个非数字的字符,如:“abc”,“a101”,“805_101”和“805-101”这样是可以的,这是因为在开料时要以铜公名称排序,如果是一个纯数字时程式运行就要出错。涉及到改进的功能有:“基准台”,“循环命令”,“给单个铜公命名”和“给多个铜公命名”。
5.整条开料功能也支持用户自定义了。
6.支持“Office Excel”出电极开料单。
7.在开料单的对话框中增加了“开料尺寸的小数位”选项。可设置为:0位,1位,2位与3位小数点。
8.在“大众化的EDM图纸”中增加了模仁的前视图中电极的隐藏线显示选项。可设置为:不要, 虚线, 实线 。
9.在“大众化的EDM图纸”中电极外形显示粗线细分为了“中粗”和“加粗”。
10.在“大众化的EDM图纸”中的放电的三个重要尺寸框起可以设为要或不要。
11.在导出铜公功能中增加了“.x_t”图档格式,以方便导出到用曲面加工的软件中加工铜公。
12.增加了“设定上一层为工作层”的功能。
13.增加了“打开上一张图纸”的功能。
14.增加了“面透明/不透明”的功能。
进玉电极V5.2正式版相对上一版(V5.1版)增加和更改的功能:
1.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了模仁“精确计算”和“快速计算”选项。
2.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了EDM图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。
3.在“程式单”的用户自定义文件中增加了图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。如:设为A5纸张都是可以了。
4.程式名称的第一个字符不再要求是字母了,可以是数字。程式名称支持全数字。如程式名可以设为:1234,1235。
5.自动刀路增加了用户刀库,你可以在刀库中把刀具的参数设好,在实际加工中就可以用到这些参数了,如:转速,给进率,每刀下刀量等等。在D:\ju_conf\config_tool_libref.def文件中可以设定6个刀库。
6.在刀路模板中的操作可以重复使用多次。如:在同一个程式中需要用“JPC”这个操作多次,可以在模板中复制这个操作多次,也可以改变复制后的操作名称,如:改为JPC_1,JPC33,JPCAA等,但复制后操作的前部份的名称一定要跟原操作的名称相同,如:改为JP11,J555是不可以的。(请看语音视频)
7.把旧的三个操作的名称作了改变,这是为了避免操作重名,如果你的外挂升级后还想用旧的刀路模板的话,你需要手动把这三个操作名称改过来,它们分别是:CAV 改为 CAVITY,PC-T 改为 PC-T-S,ZLE-B-0.1 改为 ZLE-B-0.10。
8.改进了“大众化的EDM图纸2”中有多个共用铜公时交叉标注的的问题,注意:这是一项重要的改进,放在左边的标数再也不会放在右边了,放在上边的标数再也不会放在下边了,这样就避免了火花机人员会误看数的问题。
9.“大众化的EDM图纸”中增加了坐标系法来标EDM数的功能,如果你要用坐标法来标EDM数的话,请修改“D:\ju_conf\config_edm_sheet.def”用户自定义文件,或看安装包中“用户自助\大从化的EDM2-用坐标系表示的多个电极用户设置”中的说明,直接拷改好的文件就可以了。
10.改进了“给单个铜公命名”功能,在层注释中也可以自动加入铜公名称了。
11.改进了“导出单个电极”功能,使导出的电极可以对基准台EDM面或基准台底为0。
12.改进了“多个铜公排成条”功能,使排位后的电极可以对基准台底为0。
13.新增了“铜公刻字--顶面”功能。
14.新增了“去除所有实体与片体参数”功能。
15.新增了“电极检测图”功能,以原点标注法来标比较详细的电极检测尺寸。一个电极出一张图纸。
16.新增了“以平面选择方向修剪实体”功能。
17.新增了“平行一面通过一点修剪实体”功能。
18.新增了“以曲面扩展修剪实体”功能。
19.新增了“以圆柱面修剪实体”功能。
20.新增了“火山口避空”功能。
21.新增了“面修剪后再延伸”功能。
22.新增了“圆柱体电极”功能。
迪斯蒂法诺
发表于 2014-7-22 20:00:19 | 显示全部楼层
要加密狗的,,,下载了也不能用啊?
点评
不要加密狗  发表于 2014-7-24 23:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-23 07:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢  谢谢  学习  学习了
发表于 2014-10-26 23:53:18 | 显示全部楼层
温馨提示:技术问题请提交到问答专栏,优胜专业老师定期回复
路过
发表于 2014-7-22 21:14:25 | 显示全部楼层
111111111111
发表于 2014-8-10 21:16:47 | 显示全部楼层
谢谢  谢谢  学习  学习了
发表于 2014-8-10 21:17:13 | 显示全部楼层
谢谢  谢谢  学习  学习了
发表于 2014-9-16 20:49:42 | 显示全部楼层
很好的资料啊
dajiahao
头像被屏蔽
2
主题
51
0
禁止发言
发表于 2014-10-25 10:49:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
2
主题
51
0
禁止发言
发表于 2014-10-26 21:51:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
