查看: 1278|回复: 0
[供应信息] VFY12/7电移厢式风冷活塞空气压缩机
发表于 2014-7-30 14:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、技术集聚、可靠性好
  采用自动补偿密封技术的活塞环,使空压机的使用寿命长,润滑油消耗低。经优化设计的气阀,能有效降低排气阻力和排气温度,提高排气量、显著降低空压机功耗。应用顶开吸气阀装置和无负荷卸荷技术,使空压机能耗降低。采用油泵强制压力供油润滑和击油针打油飞溅润滑的双油路供油系统,确保空压机运行可靠。设计合理的高散热翅片、流线形冷却风扇、铜冷却管和冷却水道,能有效降低排气温度,减少能耗。经计算机优化设计,机器自平衡好、振动小、噪音低,运行可靠。
  贴近用户的实际需求
  通过加大缸径和行程,使空压机供气量足,排气压力强劲,能有效地发挥大、中型气动凿岩机、潜孔钻机等风动机械的工作效率。该机配有柴油机油压过低、水温过高、空压机油压过低的自动报警和柴油机自动停车装置,自我保护性强,运行可靠性高。可实现远距离供风作业。配置名牌柴油机,动力强劲,故障率低,使用可靠。低温起动性能好,适应高原、严寒等特殊环境作业。能在高海拔的青藏铁路工地使用。产品系列化,可满足不同用户的需求。性价比高,投资、使用成本低。
  二、技术参数
整机
型号
结构
型式
配套
动力
动力
起动
方式
传动
方式
曲轴
转速
r/min
整机重量
(包括
动力)
kg
整机外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
备 注
VFY-12/7
风冷
电移
厢式
Y280M-6型、
75kW、
6极电机
75型
星三角
起动器
直联
980
2280
3300×1580×2050
  微信号:kesidajt
  联系QQ:1322669361
  公司网站:/www/ksdjt/com/
  服务热线:13648060288
  柯斯达专业提供发电机销售租赁,空压机销售租赁,钻机销售租赁,喷灌设备销售租赁等,如有需要,欢迎您来电咨询。
