查看: 1251|回复: 0
[供应信息] W3.0/5电动活塞空气压缩机
发表于 2014-7-30 14:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  W3.0/5电动活塞空气压缩机
  一、产品特点
  ● 品种齐全、系列化
  采用现代理念设计的W-1.5/4、W-1.8/5、W2.0/5、W-2.6/5、W-2.85/5、W-3.0/5 、2V-3.5/5型5公斤系列风冷往复活塞式空气压缩机汇聚了国内外微小型空气压缩机的新技术成果。
  ● 技术集聚、机器综合性能优
  经优化设计的气阀能有效降低排气阻力和排气温度,提高排气量。设计合理的铝缸盖,高散热翅片,实现快速散热,有效降低排气温度,减少能耗。采用进气减荷或排气卸荷装置,有效减少能耗。采用击油片击油形成飞溅油雾,润滑轴瓦和轴承,运行可靠。
  ● 贴近用户的实际需求
  完整的系列产品,排气量从小到大,满足了不同型号气动凿岩机等风动机械耗气量需求。结构形式多样,适应不同用户。价廉物美,投资成本低。
  二、技术参数
型 号
W3.0/5
气缸数×缸径
mm
3×120
转 数
rpm
1070
排气量
m3/min
3
cfm
106
排气压力
Mpa
0.5
psig
73
储气罐容积
L
200
配套动力
Y160M2-2(15kw) 2极电机
净 重
kg
530
毛 重
kg
590
包装尺寸(L×W×H)
mm
1710×860×1245
  微信号:kesidajt
  联系QQ:1322669361
  公司网站:/www/ksdjt/com/
  服务热线:13648060288
  柯斯达专业提供发电机销售租赁,空压机销售租赁,钻机销售租赁,喷灌设备销售租赁等,如有需要,欢迎您来电咨询。
