查看: 24306|回复: 297
[分享资料] 车灯刀路
发表于 2014-8-9 17:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 10 Q币
车灯刀路
链接:http://pan.baidu.com/s/1b5Qn74 密码:sj2i
发表于 2017-12-3 09:53:42 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2021-9-4 15:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 14:09:49 | 显示全部楼层
G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环
发表于 2014-8-9 21:41:22 | 显示全部楼层
LLLLLLLLLLLLLLLLLL
发表于 2014-8-9 22:17:35 | 显示全部楼层
是用什么软件写的呢
PM有点难学 ...
发表于 2014-8-10 00:35:20 | 显示全部楼层
            {:soso_e179:}
发表于 2014-8-13 16:24:24 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111
今天移民
发表于 2014-8-13 20:37:31 | 显示全部楼层
什么东西啊这么杀呢人年纪都与不让看的
温馨提示:论坛资料海 ...
