查看: 1997|回复: 0
[转载文章] 工业品中,螺纹是指在圆柱或圆锥母体表面上制出的螺旋...
发表于 2014-8-22 14:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业品中,螺纹是指在圆柱或圆锥母体表面上制出的螺旋线形的、具有特定截面的连续凸起部分。对于零部件之间的衔接有着重要作用,也是非常基础的三维CAD设计。
proe如何画螺纹
中望3D可以通过【螺旋扫琼】来轻松创建螺纹,弹簧、线圈等实体。而Proe则需要通过螺旋扫描指令。今天分享的螺纹教程,有助于大家快速地在Proe、中望3D中快速调用相关命令,从而提高通过不同软件优势来完成设计的效率。
Proe如何画螺纹,以螺纹M12x2为例:
1. 首先创建一个圆柱,圆柱的大小就等于螺纹的M值,M3螺纹就直径画成12的圆柱
2. 然后“插入”→“螺旋扫描”→“切口”
3. 首先创建扫引轨迹,轨迹就是一条距离中心为6直线段
4. 创建螺纹截面,实际就是一个三角形,竖边的长度等于螺距2,角度根据螺纹截面角度而定,
5. 确定截面输入螺距为2,就可以完成了。
proe如何画螺纹
图1:Proe如何画螺纹
推荐阅读:cad怎样标注尺寸
cad尺寸标注快捷键
