查看: 1069|回复: 0
[供应信息] 蓝色极光液压机节电改造省电50%以上免费试用
发表于 2014-9-13 14:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色极光液压机节电改造省电50%以上,提高生产效率,节省企业生产成本,免费试用验证节电效果!申请免费试用热线:400-823-8806
一台液压机的好坏,橡胶硫化加热板是个主要的原因之一!那么液压机加热板改造优点体现在哪些方面呢?下面和小伙伴们分享一下!
1、安装简单
     热源器尺寸与模具,安装孔位相同,与液压机模具配合安装简单。
2、移动方便
    热源器体积小、重量轻、搬运方便。热源器配有搬运把手,不固定与单台液压机使用,亦方便多台液压机使用。
3、电源接口、插拔快捷
    热源器采用电源接口和温度探头,采用航空插头连接方式,插拔方便快捷,连接牢固。
4、升温迅速且温度均匀
      热源器采用新型电加热技术,升温迅速,现市场的液压机升温时间约为1-1.5小时(电磁加热时间约为30分钟),而新型热源器升温时间只要10-20分钟,而且温度均匀性方面远远高于老式液压机加热器。
5、保温效果好
      老款液压机加热机身温度超过100℃,工作平台周围温度很高,新型节能热源器机身温度低至50-60℃,可以直接用手触摸,保温效果明显。
6、节能、环保
       热源器采用新型加热技术,不但升温迅速、温度均匀,而且热效率高,采用此热源器的硫化模具,模具温度高,硫化时间减少,出模次数增加,新型热源器节能效果可以达到55-80%以上。
7、温度自动控制
      热源器结合液压机的配电温控箱具有数字显示温度控制仪表,温度控制范围可调,集成化热感应头体积小、使用寿命长,具有温度补偿功能,可有效避免交流干扰,确保温度测试准确。
8、信息显示系统
       热源器具有工作显示功能,热源器带有三相电源指示灯,加热状态指示灯,温度指示等功能。
9、维护方便
      在正常使用情况下,不需要维护。传热钢板受热后,如长期不用,有可能生锈,可喷涂防锈油。
该会员没有填写今日想 ...
