硅橡胶制品厂家都有着这样的烦恼,就是为什么硫化机的耗电量这么大?是哪方面出现了问题?硫化就是塑性橡胶转化为弹性橡胶的过程。是将一定量的硫化剂如硫磺、硫化促进剂等加入到由生胶制成的半成品中在硫化罐中进行在规定的温度下加热、保温使生胶的线性分子间通过生成“硫桥”而相互交联成立体的网状结构从而使塑性的胶料变成具有高弹性的硫化胶。硫化机在硫化时最重要的三个方面是:压力,时间,温度。
压力
硫化机在工作时,通过加热平板向模型传递压力。加热板温度上升致使橡胶分子之间发生联系,这期间,橡胶分子由线性结构变成了网状的体形结构,这时制得的成品就具有一定物理机械性能,但当胶料受热,开始变软的时候胶料内的水分和一些易挥发的物质就会气化,这时就需要有足够的压力才能使得胶料充满模型,使制品保持结构精密细致。
硫化机的受力部件是液压缸内的上下横梁之间,横梁在工作的时候受力弯曲,最小的硫化机也会与立柱之间产生2-6兆牛顿的力,为确保强度以及刚度,所以横梁与立柱都是做成实体的。
时间
在一定的温度以及压力下,胶料与产品达到最佳物力性能的硫化交联反应时间就是硫化时间,在最适宜的硫化时间由胶料配方、硫化温度以及制品厚度这三方面影响最大。而在硫化过程中,提高硫化温度可以缩短硫化时间。
温度
把没有硫化的半成品放在模型上后,将模型放置在两成加热板之间,然后通过液压介质上下活动来推动可动平板压紧模具或者是制品。与此同时,向硫化机加热平板内通加热介质,使模型获得硫化过程中所需要的压力和温度,经一段时间(硫化周期)后,制品硫化完毕。如在这段时间内,硫化机加热板在一段时间内不能达到指点的温度,那么势必会延长时间,那么相同的模型或制品,硫化机工作的时间就更长,耗电量就大。
硅橡胶制品厂家在生产时感觉耗电量大,最主要的原因是温度,如果温度达不到或者是升温没有那么迅速,硫化时间就会延长,从而导致硫化机耗电量大。蓝色极光节能科技集团历时7年研发的硫化机加热板采用新型保温材料--纳米材料致密膜。这样由电能转化成的热能不会通过保温层向外扩散,保证热量单向传递,即只能向模具方向传递。升温迅速且均匀,传统的加热板产生的热量有50%向外扩散浪费掉,而我们的产品只有10%向外扩散。温度不流失,缩短硫化时间,以减少硫化机耗电情况,是硅橡胶制品厂家的最佳选择。
蓝色极光液压机节电改造省电50%以上,提高生产效率,节省企业生产成本,免费试用验证节电效果!申请免费试用热线:400-823-8806
