查看: 1996|回复: 0
[转载文章] 如何解决硫化机高耗电?
发表于 2014-10-20 14:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要对硫化机进行改造?硫化机耗电量大怎么解决,解决硫化机耗电大,可以对硫化机加热板进行节电改造!现在蓝色极光可以为您的硫化机加热板进行有效的节电改造!不信可以来试一试,反正您也不吃亏,我们蓝色极光是先试用后购买的,改造后的硫化机省电率可达到50%以上!~
    现今很多硅橡胶制品的行业使用的硫化机大多数为电热管产品的加热板,这种平板硫化机加热板非常耗能,而且加热的稳定和实际硅橡胶需要的温度相差比较大,所以很多做硅橡胶制品等行业产家不得不对硫化机加热板进行节电改造,节省制造成本!
    那么如何选择硫化机加热板节电改造呢?现今硫化机加热方式有三类:电加热、电磁加热、变频加热,目前最好的加热方式是电加热,电磁加热和变频加热损耗的能量比较大,而且硅橡胶加热需要加热板恒温,加热均匀等。蓝色极光硫化机加热板节电改造的出现,为很多高耗电机械行业节省制造成本,现在蓝色极光的硫化机加热板节电改造,首先是让客户试用,然后在决定是否购买,这样的政策真的是少之又少,试用有数据显示,看蓝色极光的硫化机加热板是不是节电,这样也不会给客户带来任何损失,所以选择蓝色极光硫化机加热板是没有错的!
    如何选择硫化机加热板节电改造?当然选择最好的节电的方式,为企业节省运营资本,同时提高生产量,何乐而不为?
蓝色极光硫化机、液压机、油压机节电改造省电50%以上,提高生产效率,节省企业生产成本,免费试用验证节电效果!申请免费试用热线:400-823-8806  手机18128812147 QQ2873235818
温馨提示: ...
