帖子
查看: 2370|回复: 3
[转载文章] 蓝色极光改造硫化机加热板有什么好处?
发表于 2014-10-23 17:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色极光是一家节能高新技术企业,七年专注研究硫化机节能领域,特别是硫化机加热板的改造,因为专注,所以更专业。现推出的硫化机智能节电器,深受业界好评。现在我们就来扒一扒,这个产品到底有什么好处呢?
  节电——这是蓝色极光产品的核心优势,高达50%以上节电优势,让企业的生产成本大幅降低,提高产品的竞争力!
  提高生产效率——无数次的实验和实践得出,产品在单位时间内出模次数增多,由原来的每小时出模17次,提升到每小时出模22次以上。
  材料优质——采用优质材料(部分是航天级),内置高科技控制系统,实现对硫化机的节能节电和提高工作效率目的。
  加热方式比电磁加热、变频加热先进——采用新型电加热技术,升温迅速;现市场的硫化机升温时间约为 1-1.5 个小时;而新型硫化机加热器升温时间达到 10-20 分钟,而且温度均匀性方面远远高于老式硫化机加热器。
  改善生产作业环境——老款硫化机加热器机身温度超过 100℃,工作平台周围温度很高;
新型节能热源器机身温度非常低,低至 50-60℃,可以直接用手触摸;
  智能恒温(热补偿快)——硫化机智能节电器结合硫化机的配电温控箱具有数字显示温度控制仪表,温度控制范围可调,集成化热感应头体积小、使用寿命长,具有温
度补偿功能,可有效避免交流干扰,确保温度测试准确。
  蓝色极光硫化机智能节电器做最优秀的节电设备,好处多多岂能错过!
温馨提示: ...
发表于 2014-10-30 11:38:00 | 显示全部楼层
不错,不错{:soso_e113:}
瓦力工业机器人飘过!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:49:42 | 显示全部楼层
{:soso_e117:} !~真的?
温馨提示: ...
发表于 2014-11-13 09:44:37 | 显示全部楼层
厂房不错,整洁,,,,,,
瓦力工业机器人飘过!!!!!!
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
