查看: 1884|回复: 0
[转载文章] 硫化机选择什么方式改造才更加省电?
发表于 2014-10-27 15:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多硅橡胶制品的行业使用的硫化机大多数为电热管产品的加热板,这种平板硫化机加热板非常耗能,而且加热的稳定和实际硅橡胶需要的温度相差比较大,所以很多做硅橡胶制品等行业产家不得不对硫化机加热板进行节电改造,节省制造成本!
那么如何选择硫化机加热板节电改造呢?现今硫化机加热方式有三类:电加热、电磁加热、变频加热,目前最好的加热方式是电加热,电磁加热和变频加热损耗的能量比较大,而且硅橡胶加热需要加热板恒温,加热均匀等。蓝色极光硫化机加热板节电改造的出现,为很多高耗电机械行业节省制造成本,现在蓝色极光的硫化机加热板节电改造,首先是让客户试用,然后在决定是否购买,这样的政策真的是少之又少,试用有数据显示,看蓝色极光的硫化机加热板是不是节电,这样也不会给客户带来任何损失,所以选择蓝色极光硫化机加热板是没有错的!
如何选择硫化机加热板节电改造?当然选择最好的节电的方式,为企业节省运营资本,同时提高生产量,何乐而不为?
温馨提示: ...
