查看: 2679|回复: 2
[原创教程] 低版本POST(后处理)升级到高版本
发表于 2014-10-28 10:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有个用来很久的后处理 比如说X2版的 现在想改用下最新的X4版 但是后处理却无法继续使用了,如何办呢?
其实修改起来方法也不难 首先确定你的后处理版本(自己做的就好说了,如果你是在网上下载的,那就需要自己查看下版本号了) 方法是用记事本打开后处理文件(*.pst) 找到
# Executable          : MP 13.0
其中 MP13.0 对应的就是mastercam X4
11.0 对应的是 mastercam X2-X3 (我发现X3后处理版本号也是11.0...)
10.0就是 X版 依次类推.
确认好了 后处理版本号后 打开mastercam (打开要升级到的版本) 打开后 按 ALT+C 弹出打开应用程序对话框 输入 UpdatePost.dll
点击对号 按钮确认 后弹出更新后处理窗口
49.jpg 在后处理类型中选择对应的机床类型
选项中选择对应的 后处理版本号 修改方式默认即可.
目标文件夹可以去掉 基于后处理类型更改目标文件夹 来手动选择要保存的目录.
然后在点选择后处理文件按钮 找到要更新的后处理文件.
记录文件则可以去掉. 然点 对号确认即可 稍等片刻会弹出更新完成窗口
这样就会在目标文件夹下显示出一个已经更新好了的后处理文件.
发表于 2014-12-22 20:06:25 | 显示全部楼层
很好的资料啊
dajiahao
发表于 2016-4-23 20:59:17 | 显示全部楼层
以前不懂,看贴总是不回,一直没提升等级和增加G币;现在我明白了,反正回贴可以升级,也可以赚金币,而下载又需要G币,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞币就闪
温馨提示:优胜教师团 ...
