帖子
楼主: HZF441224
[原创教程] NX10.0 视频教程1080P超清录制—导出2d图(dxf和dwg)
发表于 2019-7-31 10:09:36 | 显示全部楼层
中共中央政治局召开会议  分析研究当前经济形势和经济工作  审议《中国共产党问责条例》和《关于十九届中央第三轮巡视情况的综合报告》  中共中央总书记习近平主持会议  新华社北京7月30日电 中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《中国共产党问责条例》和《关于十九届中央第三轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。  会议认为,今年以来,面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面,各地区各部门贯彻党中央决策部署,打好三大攻坚战,适时适度实施宏观政策逆周期调节,有力推动高质量发展。上半年经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,主要宏观经济指标保持在合理区间,供给侧结构性改革持续推进,改革开放继续深化,就业比较充分,精准脱贫有序推进,人民生活水平和质量继续提高,推动高质量发展的积极因素增多。  会议指出,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,必须增强忧患意识,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事。  会议强调,做好下半年经济工作意义重大。要坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持新发展理念、推动高质量发展,坚持推进改革开放,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,统筹国内国际两个大局,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,促进经济持续健康发展。要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。
发表于 2019-8-10 16:19:36 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2019-8-20 19:38:56 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2019-8-21 16:33:07 | 显示全部楼层
期待啊。希望能很有用
又发现一个 ...
发表于 2019-9-2 14:14:02 | 显示全部楼层
原创教程原创教程
发表于 2019-9-16 23:29:34 | 显示全部楼层
因为不理解装配中的图层关系,所以一直不敢用自顶向下尝试设计零件,因为单单几个零件的所有杂项一次过显示出来,想放弃的心都有了.  今天终于鼓起勇气,录下视频还有简单的图片,希望各位可以帮我理清下思路. 这是我关于图层的疑问,至于引用集,用法我理解但也不太明确什么时候该用 ,.我相信很多网友都会遇到,你们可以简单说说你们对图层或者引用集的理解或者用法,    两者是分开使用 还是 配合一起使用的?
操作完图层变换后.zip
视频具体流程是:
装配图层操作流程3分钟
在装配中,改变零件3实体的图层位置,(发现 零件3其他曲线曲面等杂项也会跟着变化. ),然后再将零件3的图层修改回一开始的装配图层状态(却发觉反复勾选装配导航器中零件3会显示/消失所有对象(实体曲面曲线))
零件模块下的原始状态:
零件A (实体在3图层,其他在30图层) attachments-2018-07-yIBDVPbv5b5ec88538f0d.jpg   零件B (实体在4图层 其他在40图层)attachments-2018-07-RBHK050E5b5ec88eaf0ac.png
问题1
问题2
问题3
问题4
问题5
0 条评论 分类:NX装配  追加悬赏  邀请回答  举报
2 个回答
老叶
老叶 - NX网、学技网、UG爱好者论坛创始人 2018-07-30 17:42
擅长:NX软件
第一部分
有一点,你要理解明白,对于装配体来说,你一个prt部件就是一个零件,你现在这一个部件prt文件里面相对来说已经有很多人零件了,为什么这么说呢?你导入零件后,还要移动移动到图层做什么呢? 一般来说,做装配体,都不怎么用图层的。每个零件独立开来都是一个单独的部件,你按这样的情况,你的零件不应该就这么两三个在,而是拆分成很多。
为什么你复制一个“零件”为什么会把整个图层都移动过去?在装配里,一个导入的PRT图档就是一个零件,你在移动等操作的时候,点击选择任意一个对象,对系统来说,就是一整个prt文档。
理清装配:
一个asm主装配文件,它是独立的,是全局的,而这个装配体里面的零件,是装配进来的单独prt零件,所以你在装配里头做的一些操作,并不会对该单独零件下做一些操作。就拿图层来说吧,asm主装配体文件有它自己的图层,每个零件部件它也有自己独立的图层。
再说直白一点吧,都做装配体了,没必要再用图层这功能。
第二部分
引用集,当你的装配比较复杂,每个零件在绘制的时候会有多个对象,这个时候如果你确定这个零件是要做装配的,可以不用图层去控制它,而题主恰恰就是用图层去操作,这个时候引用集就派上用场了,在NX菜单—格式里有个【引用集】,它的作用就是当你在装配的时候,可以选择部分显示其它不显示(比如你在该零件下有多个对象,而你真正的零件只有一个,图片、曲线辅助什么的用不上),这样对于装配来说就会更加清爽,不会说像题主一样,导入一个零件,N多有用的没用的都显示出来了。
PS:引用集在单个零件的prt里创建,如果你现在在主装配模式下,你可以在你要修改的零件上—右键—新窗口打开,然后你可以在该prt文件里创建、修改、删除引用集(可以选择你要创建的引用集名称和选择要装配的对象)。
0 条评论  打赏  举报
amethyst4567
amethyst4567 2019-06-20 15:42
不习惯引用集方式,跟我这边开发的东西有关,很少大数据装配.基本上,默认的层分类就足够了.
0 条评论  举报
撰写答案
关注该问题
1 关注
2 收藏,4528 浏览
Aamir搞设计 提出于 2018-07-30 13:37
发表于 2019-9-24 07:49:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主.支持支持
今天签到了
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
