查看: 14852|回复: 0
[原创教程] UG装配时“一个无效的标记被转化为标记模块”解决方法
发表于 2014-11-14 11:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常在UG里面新建装配组件的时候,出现这个对话框
有时候可能是这个组件有问题,它有破面或烂面,有的时候可能是软件出错,那么我们多数情况下只要
保存好档案,关掉电脑,重新启动再来试试,就行了。
还有的情况是你做了上述的动作还是出现这个对话框,那就是跟你的档案的某些特征有关系了,它有些特征参数在新建的
装配文件里用不了。
所以我们出现这种情况一般都是把档案导出X-T的格式,再新建一个文件,导入进来就可以了。
动画师动画
