查看: 1420|回复: 0
[原创教程] 传统传输形式上的加工中心的工作性能
发表于 2014-11-18 10:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      加工中心控制系统为现代数字式驱动系统提供了更为快速的处理器,加工中心的工作性能提高增强了驱动技术传统传输形式,而且允许采用交流伺服电机直接驱动主轴或运动轴,可制造出更加快速灵活的加工中心,大大提高制造的工作效率。虽然曾经大多采用直流驱动电机配置主轴,但近期驱动电源反馈设施控制方法以及机械方面有了很大的进步,极大地提高了主轴转速与电源电压之间的效率比。现于永磁体电机的新控制原理的出现,使得系统供应商们致力于主轴的创新设计,以达到更高扭距。他们能够在较低温度下进行轴承运作,延长了加工中心使用寿命,增强了加工中心运作的可靠性。
直线电机的应用在速度和加速度方面是传统机械传输所无法比拟的,直线电机的一个典型的成功应用是电火花加工中心的轴进给驱动,日本沙迪克公司做了一个很好的榜样,突破性地提高了电火花加工中心的加工效率和加工精度。大型的数控龙门键铣床采用直线电机技术双端驱动,数吨的运动部件其加速度超过个直线电机技术在大型龙门式数控加工中心上应用效果明显,行程越长效果越明显,例如用于加工飞机零件的数控加工中心需要有几十米的行程。直线电机技术的另一个应用是将直线电机成为旋转运动的直线电机,这是一种全新旋转传动方式,正反换向时没有任何间隙,可以高速高精度的运转,也可以在极低速条件下高精度的运转(应用于大型天文望远镜,天转一圈),这种技术在齿轮加工加工中心和数控转台上的应用将会大大提高其运动精度,降低其制造成本。
本文来源于:滕州市诚辉机械有限公司
诚辉机械
