查看: 6838|回复: 50
[模具设计] 弹弓在行位中的应用规范
发表于 2014-11-28 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计中,行位限位使用弹弓的情况比较多而且其结构形式也比较多样。
一、弹弓的分类:
主要以产生弹力的大小来分类:
1、轻小荷重:外观呈黄色,常称为黄弹弓,弹力较小,模具中最常使用,如用于回针上的复位,三板模中的辅助分型等;
2、轻荷重:外观呈蓝色,常称为蓝弹弓,弹力比黄弹弓大,以前也常用在回针上,现大多是用黄弹弓代替;
3、中荷重:外观呈红色,弹力比蓝弹弓大,较少使用;
4、重荷重:外观呈绿色,弹力比红弹弓大,较少使用;
5、极重荷重:外观呈土黄色,弹力比绿弹弓大,较少使用。
二、弹弓的预压:
为保证弹弓的正常使用,所有弹弓在使用时必须有原长10%~15%的预压。
三、弹弓最大压缩比:
弹弓最大压缩比是指弹弓最大压缩量除以弹弓原长。不同种类的弹弓根据要求的使用寿命,其最大压缩比是不同的。
1、黄弹弓:
在要求使用100万次时,其最大压缩比为40%;
在要求使用50万次时,其最大压缩比为45%。
2、蓝弹弓:
在要求使用100万次时,其最大压缩比为32%;
在要求使用50万次时,其最大压缩比为36%。
四、弹弓在行位中的安装方式:
1、装在行位里面(如行位的位置不够,也可装在对应位置的模肉中):此种情况下,合模时弹弓被压缩,开模时恢复到预压状态;
2、装在行位外面:此种情况下,合模时弹弓被压缩,开模时恢复到预压状态。
五、弹弓在行位中的使用要求:
1、朝天方向的行位,如无特别要求或说明,均需安装弹弓,以防止行位
因自重落下而造成模具的损坏,安装位置首选行位中间;
2、左右方向的行位,一般均需安装弹弓;
3、朝地方向的行位,可不用装弹弓。
发表于 2015-9-20 13:12:45 | 显示全部楼层
在模具设计中对制品骨位及柱位的顶出方式不合适造成的模具顶出不良问题比较多见。 模具设计时顶针的排布一般遵循以下原则: 1、顶针尽可能落在制品的最底点处。 2、顶针尽可能落在靠近制品拐角处。 3、顶针尽可能的对称均匀地分布在制品上。 4、顶针尽可能布置在筋与筋或壁与筋的相交点上。     一、制品骨位的不同顶出方式: 1、浅骨位的顶出: 骨位深度小于10mm的骨位,原则上用骨位边落顶针顶出。 2、深骨位的顶出: 骨位深度大于10mm的骨位,可根据如下五种情况选择顶出方式。   ① 在制品允许加胶处理时,首选骨位对称加胶加大顶针直径以利于顶出,但顶针直径不能超过制品壁厚以免制品表面产生缩水。 例如:制品壁厚为T=3mm时顶针直径d不得大于3mm。 ② 在制品允许加胶处理时,次选骨位一边加胶加大顶针直径以利于顶出,但顶针直径不能超过制品壁厚以免制品表面产生缩水。 例如:制品壁厚为T=3mm时顶针直径d不得大于3mm。 ③ 深骨位如果在模具上镶出,则对于精密模具及普通中小型模具建议采用扁顶针顶出。扁顶针宽度应选择小于骨位宽度,在一些特殊情况下,在制品扁顶针处允许加胶的前提下选择稍宽于骨位宽度的标准规格的扁顶针,但扁顶针宽度不能超过制品壁厚以免制品表面产生缩水。 例如:制品壁厚为T=2.5mm, 深骨位宽度为W=1.6时扁顶针宽度t应选择1.5mm,在制品骨位扁顶针处允许加胶的前提下扁顶针宽度t不得大于2.5mm。 ④ 深骨位在大型模具上顶出处理时,可用直顶搭骨位底部顶出。 ⑤ 深骨位原则上不建议使用骨位旁边顶针顶出或用小顶针直接顶骨为底部顶出。  二、制品柱位的顶出方式: 本帖隐藏的内容  1、浅柱位的顶出: 柱位深度小于 10mm的柱位,在靠近柱位处两边或单边用顶针顶出; 2、深柱位的顶出: 柱位深度大于10mm的柱位,用司筒或顶针(实心柱位)直接顶出。
发表于 2015-7-2 08:03:08 | 显示全部楼层
帖子
模具资料网›论坛›热门栏目›优胜专栏›弹弓在行位中的应用规范 ...› 参与/回复主题
发表于 2015-5-21 08:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-28 19:25:34 | 显示全部楼层
{:soso_e163:} {:soso_e179:}
发表于 2014-11-28 21:36:56 | 显示全部楼层
vbcvbc非官方的房改房分恢复供货发货
规划法规和法国
发表于 2014-11-28 22:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-1 14:00:46 | 显示全部楼层
RE: 弹弓在行位中的应用规范 [修改]
发表于 2015-3-26 22:52:15 | 显示全部楼层
好资料 学习一下
发表于 2015-4-6 19:31:02 | 显示全部楼层
师讲解螺纹模具设计
的方法 的发射点士大夫大师傅发德发
