查看: 1115|回复: 0
[机械设备] OK-QD02 旋转型气动打标机
发表于 2014-12-9 13:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK-QD02 旋转型气动打标机
(出厂价:4800元/套,不含税,含运费)
(出厂价:5200元/套,含税,含运费)
工作原理:
计算机控制打印针在X—Y二维平面内按软件设定的轨迹运动同时,打印针在压缩空气作用下做高频冲击运动,从而在工件上打印出规范、美观的标记。采用WINDOWS操作系统,软件编辑功能强大,易学适用;可以编辑任意所需的字符和图形;主机结构为欧凯公司原创设计,豪华美观;升降立柱式结构,使用范围广范,卸除旋转头可作为标准气动打标机使用;旋转头采用步进电机实现数控;使用标准卡盘方便工件夹持定位;可选用三维逐字打标和二维打标两种方式实现在工件的圆周面上打标.
应用范围:
汽摩配件、通用机械、钢铁钢管、电器设备等行业,可以打印各种金属或塑料铭牌,也可以打印产品和零部件.主要应用于汽车、摩托车、航空航天、船舶、石油机械、工程机械、钢铁、工具制造、军工产品、消防、模塑等行业,对各种材质的工件进行字符、图形等永久性标记。
参数:
打标幅面         150×100mm,200×100mm,300×200mm(或按客户要求定制)
打标速度        ≤50mm/s(3mm高字母或数字每秒4-5个)
功率         400W
打印深度:      0.01~2mm (视材质而定)
打印速度:      每秒3~5个2号字符或80mm直线
打印针冲击频率: 400次/秒;
圆周面:         110×φ2.5~φ110、170×φ2.5~φ110
电压         220V±10% 50HZ
打标深度         0.1-1mm内可调
环境温度         0-45℃
气源压力         0.2-0.6Mpa
整机重量         45kg
重复精度         0.01mm
外形尺寸         卡盘尺寸:80:100:130:160mm
针头硬度         HRC60
主机:           340*420*640mm
湿度:           小于90%
