查看: 878|回复: 0
[机械设备] MK-QD05 圆锥型气动打标机
发表于 2014-12-9 13:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK-QD05  圆锥型气动打标机
(出厂价:7800元/套,不含税)
(出厂价:8600元/套,含17%税)
产品配置:
1、主机:含二维机构、Z轴升降式工作台;
2、控制箱:系打标机驱动装置。
3、电脑:兼容电脑、17寸彩显。(选配)
4、数控旋转夹具。
应用领域:
1、在标牌、零部件的平面上打印文字和图形。 (去掉旋转夹具)
2、在零部件的圆弧面上打印文字和图形,数控旋转夹具为电脑控制旋转,可以360度打印工件,电脑自动补偿。
3、可以在锥形物体上打印刻度,可以任意等分圆周,同时打上数字。数字的显示也是可以多样化的。
说明:
    由于打标机的机头部分可以进行0~90度的旋转,所以可以使打标针处在倾斜状态下打印工件的斜面。配合数控旋转夹具的旋转,可以打印锥体的工件。
性能参数:OK-QD05型圆锥型气动打标机
打标幅面:        150×100(mm)
打标深度:        0.1-2mm(视材料)
打标速度:        7秒内完成7个5号字符
针头硬度:        92HRA
整机耗电功率:          220V±10%,50Hz  300W
气源要求:        0.2-0.5Mpa
出针频率:        100次/秒
数控旋转头:        采用125标准卡盘,夹持直径125mm。
