发表于 2016-9-11 16:55:51
显示全部楼层
WinTool 集成方面。WinTool 集成可让您直接从 hyperMILL 访问完整的刀具和刀具列表。从 WinTool 导出的刀具没有写入 OPENMIND 刀具数据库,而是直接写入 hyperMILL 文档。这样就可省去冗余的刀具管理系统。
机床仿真方面。您可使用全新的测量功能来测量曲面上两个选择点之间的距离或两个曲面之间的距离。也可测量两个曲面之间的角度。
车削循环方面。可自由定义的技术参数和轮廓分段,在精加工期间,可自由定义的技术参数和轮廓分段可减少刀具磨损,同时还可提高曲面质量;高级碰撞检查,现在可在车削任务中进行夹具的碰撞检查。当仿真车削工单时,将自动旋转夹头并作为透明的实体显示;可变进给深度和斜线形进给,在粗加工期间,可变进给深度和斜线形进给因为可持续变换接入点,因此可减少刀片的斜角。从而验证设备的使用寿命。
5X 循环方面。针对全部 5 轴循环改进了碰撞检查。
3D 循环方面。新循环 3D 筋/槽加工,3D 循环筋和槽加工可让用户进行有效的筋和槽加工。可为一个工单分别定义侧向曲面和底部区域的粗加工和精加工。可以使用圆鼻刀和球头刀,包括锥形刀具;任意毛坯粗加工,功能多重余量(标记设置)现可用于高性能模式;针对全部 3D 循环改进了碰撞检查。
2D 循环方面。轮廓加工,高级 G41/G42 支持。NC 输出可确保为切刀提供可靠的补偿。
