查看: 1903|回复: 8
[数控编程] 请教一个编程工作经验的问题
发表于 2014-12-20 21:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学会编程不久,并且只做产品编程。但是我开始的目标是要做模具编程的,这里有个问题要请教有经验的师傅,内容如下→用飞刀光刀时,要测刀摆,取精确地刀具直径尺寸。那么是在操机的师傅测量出飞刀直径之后,告诉编程人员,再进行编程的吗?
那么编程的师傅是不是之前先做出刀路,等到操机的师傅取出飞刀直径后,做一下改动再用于加工?
我看了很多视频,还有听人说,好像模具编程节奏很紧张似的,我就会在这些细节上产生疑惑。希望有经验的师傅能不吝赐教,我将非常感激。
继续努力
发表于 2014-12-20 21:27:03 | 显示全部楼层
基本上是这样子
发表于 2014-12-20 22:12:43 | 显示全部楼层
首先做模具的编程和做产品的区别很大
情况会有很多种,这个只能靠你自己平时做编程,操机,调试的积累,刀具,机床,材料,要求都不一样,只要一个要素变了,就完全不同了。
 楼主| 发表于 2014-12-21 14:23:29 | 显示全部楼层
谢谢二位,模具编程的复杂我能感觉到,上手难。这些细节还得在工作中体验才行,只是过程细节之类的还是想事先了解。
青岛这边模具编程的岗位很少,我很难一开始就达到人家的要求,所以在业余时间能学点经验还是想学。
继续努力
发表于 2014-12-21 22:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
规范的厂,用飞刀时,操机师傅会测刀。小了就垫纸,大了就换另一把。一般都会标明飞刀的范围刀径,刚买回来的时候有管理会去检测的。垫纸后误差1丝以内就可以了,飞刀加工加硬料很多时候都要走两遍。如果,垫纸误差控制不了1丝以内才会叫编程改刀路。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:02:59 | 显示全部楼层
黄志烽 发表于 2014-12-21 22:39
规范的厂,用飞刀时,操机师傅会测刀。小了就垫纸,大了就换另一把。一般都会标明飞刀的范围刀径,刚买回来 ...
您提供的信息对我很有用,非常感谢
继续努力
 楼主| 发表于 2015-1-2 22:29:42 | 显示全部楼层
您好,还能请教一下,垫纸是垫在锥柄上,还是刀具与弹簧夹的接触位置?
继续努力
发表于 2015-2-5 09:33:13 | 显示全部楼层
xdh249772249 发表于 2015-1-2 22:29
您好,还能请教一下,垫纸是垫在锥柄上,还是刀具与弹簧夹的接触位置? ...
{:soso_e153:} 当然是垫在刀粒与刀柄之间啦,其他地方不能垫纸。垫纸要垫两边一样
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索!
