查看: 854|回复: 0
[供应信息] 精密数显平面精飞龙门铣床
发表于 2014-12-25 00:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于行业对加工要求的不断提高,为了提高生产效率、降低交货周期以及解决用工难的问题,本公司专门生产
研发了一款平面精飞龙门铣床。
     本机床采用定梁式设计,并且横梁和立柱一体,不但有助于保持机床长期精度,并能直接消除横梁和立柱之间的
间隙,避免装配过程中和长期磨损出现的精度误差。
     利用PLC开源,自动感应测量工件,工控化界面操作,直接输入材料类型和加工尺寸要求,即可一次性完成对工件
的加工操作,无需人员长时间看守,减少操作失误机会,有效利用人员分配工作。
     本机工作台进行研磨,精度持久恒定,如需高频淬火也可为客户处理。
     采用台湾高精密进口铣头,平面精度高,光洁度好,能有效减少对磨床的依赖,降低磨床数量以及加工余量,直接
节约生产成本,提高加工周期,交货期得到极大提高。 www.stzhaoyuan.com
该会员没有 ...
