查看: 1550|回复: 0
[原创教程] 数控铣床总体修理后的试车实训
发表于 2014-12-31 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控铣床总体修理后,应按修理后安装技术文件的规定,使数控铣床处理自然状态,调整至安装最初水平位置。在负荷实验前后,均应检查数控铣床的几何精度,并将实测检测数据记录保存。
1、        数控铣床空运转检查
运动机构的试车检查。数控铣床的主运动机构从最低速度起,依次逐级增加到高速,每级运转时间不少于2分钟,高速运转时间不少于30分钟,使主轴承达到稳定温度。高速运转时,检查主轴承的温度:滑动轴承不超过60摄氏度;其他机构的轴承温度不超过50摄氏度。
2、        进给机构的试车检查。从低速起,各级速度运转时间不少于2分钟,对装有快速移动机构的数控铣床,还应进行快速移动试验。
3、        对液压传动的数控铣床进行液压系统稳定性试验。试验时开动液压泵,按说明书调整工作压力及润滑压力;打开放气阀,排除缸内空气后再关闭排气阀,或者使工作台在全行程上往复移动排气;开动工作台,从低速逐渐向高速运动,应无明显的冲击现象;使工作台处于全行低速运动,时间不少于30分钟,使工作台运转至稳定速度。
4、        在各种速度下运转时,数控铣床的各工作机构运动应平稳、无冲击和异常噪声。
5、        在各种速度下运转时,数控铣床的振动应不超过10
6、        检查主运动与进给运动的启动及停车情况;手动和自动动作的灵活性及可靠性;重复定位、分度及转位动作的准确性;自动循环动作的可靠性;重复定位、分度及转位动作的准确性;自动循环的可靠性;夹紧装置、快速移动机构、示威指示装置和其他附属装置的可靠性;有刻度装置的手轮反向空行程量及手轮、手柄的操纵力。
7、        检查液压系统。接头不得有漏油现象;工作时应无明显的噪声、管内液压冲动和气穴;液压传动部件在规定速度下,不应发生振动及爬行,不应有明显的冲动和阻滞现象,工作速度、换向精度和换向冲击量应符合规定;回程运动不应有冲动现象。
8、        最后检查数控铣床电气设备及润滑、冷却系统的工作情况;并检查安全防护装置的可靠性。
本文来源于:滕州市诚辉机械有限公司
诚辉机械
