查看: 2660|回复: 10
[分享资料] Logopress3 2015 SP0.2
发表于 2015-1-1 14:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Logopress3Logopress3 2015 SP0.2支持SOLIDWORKS 2015 SP0, 2014 SP4, 2013 SP5 (不支持SOLIDWORKS 2014 SP3)   需要匹配其他版本请在本站中搜索Logopress
Logopress公司,Logopress3是SolidWorks的金牌认证开发者合作伙伴产品,以及其在北美的经销商和技术中心,精密模具设计公司,发布了2015年Logopress3更新,被公认为是最容易使用的3D模具设
计软件提供,同时还提供了所需的所有生产最复杂的芯片设计,强大的功能和特性。
Logopress3具有与SolidWorks完美的融合,用一个简单和直观的界面,这意味着更短的学习曲线。 Logopress3是世界上的第一款产品获得的SolidWorks金牌认证没有任何进行任何更改。
Logopress3目前用于在世界各地超过30个国家。该工作可以从原生的SolidWorks一部分被启动,或者更常见的是,从一个导入一部分从另一CAD系统。整个过程将会加快由于专用Logopress3功能和自动
只有点击几下鼠标就可以展现你的一部分,然后将模型的中间阶段,将允许定义将成为您带布局的过程。这可以从一个本地SolidWorks模型或导入模型,从任何其他CAD系统来完成,没有任何特殊的方
式准备了。
在K-因素为每个单独的弯曲可以通过Logopress3自动计算并展开/不屈的功能可以很方便地进行编辑。通过这种方式,你可以从一个完整的不屈切换到部分威武不屈。您可以更改部分不屈的角度值,您
可以管理回弹选择,折弯系数等。
SP0.2版本修复的错误:
- BC1159。定于2015年SP0.2。一组组件的复印件:
与SolidWorks2014年,使得当大一组组件的复印件(工具盘),并激活镜像选项,然后一些镜像板可能无法复制。这是不可复制与SolidWorks2013年和2015年SOLIDWORKS。
- BC1158。定于2015年SP0.2。带状布局:
当创建切割冲孔添加切割打孔或添加倾斜的切割打孔(凸轮冲压),并通过单击编辑组件,而不是定期退出草图和验证退出草图冲时,那么一拳没有任何实体。
- BC1157。定于2015年SP0.2。部分嵌套:
份的嵌套即不位于同一水平是错误的。
- BC1156。定于2015年SP0.2。标准组件库123Go高级:
看来,O7mm销孔插入DAYTON INCH球锁冲/试点家臣时创建的,它并不重要,选择什么样的大小。
- BC1155。定于2015年SP0.2。工具动画:
SOLIDWORKS动画一些工具组件没有。体文件(对应到车站引号)在同一文件夹中的参考部分和附件一部分时崩溃。
- BC1154。定于2015年SP0.2。带状布局:
如果你点击配置在车站......在保存带组件为对话框时,只有一个在附件一部分配置带(或参考一部分只有一个站标志)SOLIDWORKS崩溃。
- BC1153。定于2015年SP0.2。标准组件库123Go高级:
第二个屏幕插入到PC(使用重复的模式,以扩大工作区域),而你在这第二个屏幕移动单加工对话框。但后来你拔掉这个第二个屏幕,只在与主屏幕。然后单加工对话框消失,因为它一直显示在第二
屏幕区。
注:已经是很容易被删除LastPosWndBibcUsi.tmp文件... \ Logopress3\ temp文件夹来修复这个麻烦。
- BC1151。定于2015年SP0.2。草图圆角的管理:
SolidWorks选项输入尺寸值(一般部分)被关闭时,使用倒角偏移。
- BC1150。定于2015年SP0.2。标准组件库123Go高级:
装有2螺塞上部块圆柱形冲压/试点:正在编辑的时候,如果螺塞直径的变化,那么底部的一个未更新。
- BC1149。定于2015年SP0.2。孔表:
当线切割机开始孔沿Z方向在装配板没有创造,那么这个装配图中的孔表(仅检测1日开始孔,其描述是多余的)错误。
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用 ...
发表于 2015-1-1 20:11:03 | 显示全部楼层
不错支持下哈
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2015-1-1 23:45:59 | 显示全部楼层
謝謝分享訊息
大家好
发表于 2015-1-2 15:49:18 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang!
发表于 2015-1-2 15:49:58 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang!!!
