查看: 1576|回复: 0
[机械设备] 高速圆锯机CNC-T70
发表于 2015-1-22 13:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 杭州精卫特机床有限公司
公司地址: 杭州市萧山区戴村镇云石工业区
公司网站: http://www.jwttools.com
联系方式: 18072726154
内容简介: CNC-T70指的是高速圆锯机的一种型号,意思是说可以切割直径最大为70的金属材料,主要作用对像为各类的金属材料,下面是高速圆锯机CNC-T70的详细数据:
杭州精卫特早在2012年就与日本先进制造商技术合作,研发出一系列的高端金属切割设备,其中高速圆锯机属于CNC系列的数控机床类,适用于各种金属材料的切割,一般多用于精锻、汽车零部件、轴承等传统行业的金属料切削。
切断目标:
各类金属材料
切断材料的直径(范围)
圆型金属材料Φ15-Φ70mm
四方型金属材料Φ15-Φ65mm
切断长度、前端切长及剩材长度
5-500mm    10-40mm   70mm~70+
高速圆锯机CNC-T70并非传统的带锯床,它是用圆锯片来切割的一种机床设备,因此圆锯片也是非常重要的;
锯片的规划:
齿数:60、72、80、120
外径*内径*齿厚:Φ285*Φ32*1.5(2.0)mm
这里需要注意的是精卫特研发的型号为CNC-T70高速圆锯机圆锯片最薄只有1.5mm,目前市场上大部分为2.0及以上,别小看这相差的0.5mm,这是直接带来成本上的优势,具体可以参考:《圆锯机锯片的重要性—材料切割的成本计算》
锯片主轴
回转数:60/80/100/120rpm(可调)
切断驱动:伺服马达+滚珠螺杆
材料输送
送料速度:8-12m/分
切割速度:4-12mm/秒
送料方式:夹持送料
送料驱动:伺服马达+滚珠螺杆
其他
高速圆锯机锯片主轴马达:AC7.5KW、4P
油压马达:AC2.25KW、4P
油压箱容量:70 Liter
设备尺寸:1950*1450*2400mm
设备重量:2400kg
以上为精卫特高速圆锯机CNC-T70详细参数,仅供参考;如发生变故以设备说明书为标准;
论坛发布招聘或技术资 ...
