查看: 1140|回复: 4
[注塑模具] 产品缩水问题,谢谢各位提出意见
发表于 2015-1-28 09:48:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,大家好。我这里有一副跑步机上的产品,产品长1500mm,宽200mm,产品壁厚3mm,筋条1.8mm。材料是PP,两板模。现在产品筋条部位缩水,除了改浇口套,做引流,加火山口,减少筋条厚度之外。我现在有一个想法将产品内部壁厚加厚0.5mm,筋条厚度不变,这样在理论上也是将筋条减胶,不知道有没有人这样做过,这样做有没有效果?谢谢各位提出意见!
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
0310受大打击了 发表于 2015-1-28 13:07
不建议
在试了,看看效果
发表于 2015-1-28 16:59:33 | 显示全部楼层
产品比较长,浇口的布局要合理
产品比较大,胶厚增加 ,产品的重量会增加 很多,客户能接受吗?
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
优胜史勇 发表于 2015-1-28 16:59
产品比较长,浇口的布局要合理
产品比较大,胶厚增加 ,产品的重量会增加 很多,客户能接受吗? ...
可以接受,现在模具在加工,过几天出结果
