查看: 1129|回复: 2
[UGCAM] 困惑已久的问题,关于加工
发表于 2015-2-3 08:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多UG编程教程,在精加工前做了接刀程序,就是在虎口上平面一刀,有如下问题望各位老师解答一下
1、是不是接刀程序就为了让精加工的刀在Z向对的更准?防止在已加工面留下刀痕?
2、非要做接刀程序吗? 我用光电式的Z向设定器对刀,精度能不能报证?
3、接刀程序就是让操机工把接刀程序试切削多走几次,看看和上一把刀走过的没有什么断差为止? 再凭借这个数据来修正精光这把的对刀数值?
祝全家平平安安,健健康康!
发表于 2015-2-5 10:26:55 | 显示全部楼层
是的,主要是普通数控机床上用刀杆对刀或用纸片对刀是,消除手工对刀的误差
Z向设定器对刀原则上精度能保证,可以不用做对刀程序,机床现场试试,看看实际效果
是的,是否接顺和操作工经验有关。还有一种方法就是用百分表测量一下实际试切高度,对照程序Z高度修正对刀数据,这样比较可靠,尤其是球刀接刀。
发表于 2015-2-5 14:07:12 | 显示全部楼层
温馨提示:技术问题请提交到问答专栏,优胜专业老师定期回复
