查看: 21860|回复: 281
[原创教程] 解决paf错误
发表于 2015-2-16 14:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都因为paf错误而头痛不已,因为都按安装教程弄好了 杀毒也关了,仍然paf错误,以下是我的解决方法,亲测成功/size]
发表于 2017-7-3 11:27:24 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2016-10-6 13:14:21 | 显示全部楼层
在PowerMILL中,毛坯扩展值的设定很重要。如果该值设得过大将增大程序的计算量,大大增加编程的时间,如果设得过小,程序将以毛坯的大小为极限进行计算,这样很有可能有的型面加工不到位,所以,毛坯扩展的设定一般要稍大于加工刀具的半径,同时还要考虑它的加工余量。笔者的经验是,扩展值应等于加工刀具的半径加上加工余量,再加上2~5mm。例如,D50R25的刀具,型面余量1,那么毛坯扩展可设定为30。
发表于 2019-3-20 13:46:16 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢
洒水多
发表于 2015-2-23 08:27:12 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-2-23 22:26:08 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2015-2-24 00:32:54 | 显示全部楼层
to learn, thanks
发表于 2015-2-24 20:33:37 | 显示全部楼层
新特警判官
发表于 2015-2-25 00:24:46 | 显示全部楼层
555555555555556
发表于 2015-2-27 10:57:33 | 显示全部楼层
好东西,学习了。
每天很高兴
发表于 2015-2-27 13:35:20 | 显示全部楼层
00000000000000000000000000000000000000
