CSWP
SolidWorks 认证专业工程师是指已经成功通过我们的高级技能考试的个人。每位 CSWP 都已经证明他们具备了使用 SolidWorks 中的各种复杂功能来设计和分析参数化零件和可拆卸装配体的能力。
推荐的培训课程:
SolidWorks 基本知识、SolidWorks 工程图、高级零件建模和高级装配体建模。
当前版本的 CSWP 考试已划分为三个单独的部分。此新系统意味着您不必再留出很长的时间来一次完成整个考试。分段考试使您可以按任何顺序一次完成一个部分,也可以选择一次连续完成三个部分。一旦通过某一部分,您就不必再次参加该部分的考试。如果某个部分未通过,您可以仅购买该部分并再次参加该部分的考试。成功完成所有三个部分后,您会自动收到 CSWP 证书。
考试时间:3 小时 30 分钟(所有部分的总时间)
及格分数线:每个部分 75%
所有通过考试的应试者都会收到电子证书和名片徽标,其本人也会被列入 CSWP 名录*中。
考试包括以下几个方面的实践内容:
第 1 部分:(90 分钟)
从工程图生成零件
使用链接尺寸和方程式来帮助建模
使用方程式来关联尺寸
更新参数和尺寸大小
质量属性分析
修改初始零件上的几何体以创建更复杂的零件
第 2 部分:(40 分钟)
从其他配置生成配置
更改配置
质量属性
更改现有 SolidWorks 零件的特征
第 3 部分:(80 分钟)
生成装配体
向装配体添加零件
在装配体中移动零件时执行碰撞检测
配合
将装配体中的一个零件替换为另一个零件
生成坐标系
使用坐标系执行质量属性分析
考试中可能涉及的标准 SolidWorks 工具包括:
草图实体 — 直线、矩形、圆、圆弧、椭圆、中心线
草图工具 — 等距、转换、剪裁
草图几何关系
凸台和切除特征 — 拉伸、旋转、扫描、放样
圆角和倒角
拔模
抽壳
异型孔向导
线性、圆形和填充阵列
链接尺寸
方程式
镜向
尺寸
特征条件 — 起始处和结束处
多实体零件
筋
特征范围
质量属性
移动/删除面
材料
约束
插入零部件 — 新零部件和现有零部件
标准配合和高级配合
参考几何体 — 基准面、基准轴、配合参考
关联特征
干涉检查
压缩状态
移动/旋转零部件
装配体特征
装配体中的碰撞检查
外部参考引用
系列零件设计表
尺寸和模型项目 |
