查看: 1301|回复: 0
[转载文章] 五金模具设计
发表于 2015-3-20 14:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计般流程默认分类
在汽车配件行业中,
五金模具是应用最普遍的模具分支。
五金模具的设计流程跟
《冲压模具
的设计流程》和《塑料模具设计流程》有很年夜的分歧,具体来说,有下面的区别:
到客户供应的产品图纸或磁盘,看懂,看透,对产品的材质,料厚,公差进行阐明:
⑴.
确认材料的品质:常用的为钢板(如
SECC
,不锈钢(如
SUS304
,铝合金,这几种
产品的展开系数
a
均纷歧样,一般钢板为
0.4
,不锈钢为
0.45
,铝合金为
0.43
(指
L
曲)
⑵.阐明产品图的公差:一般地说,产品图上要害尺寸都有公差,从产品图设计者来讲,当
然想公差越小越好,
保证了设计者的最终目标。但是,从模具设计和加工能力方面来讲,这
就要求很高,
因为这给模具设计者和模具加工增添了难度,
为了解决这个矛盾,
需要两边的
良善协商和诚志沟通,在保证产品的性能,质量的前提下,恰当增添产品图尺寸公差。
而模
具设计者要长于确定产品图尺寸的“方针值”
,一般内径取公差上限,外径取公差下限,有
的尺寸取中心值,如孔距,间距等。
⑶.
绘制产品图,将产品图中各个部位尺寸的方针值都加进去,然后标上尺寸,搜检与图
纸正确与否。
⑷.
绘制展开图,使用绘制好的产品图画展开图,弯曲部分要加补偿,其补偿量
x=
展开系
a *
料厚
t
,展开系数参照标准执行。画展开图要注重,弯曲线弯曲内部的线,在展开图
中指示的弯曲线是弯曲内线。
⑸.确认模具种类:
是陆续模照样工程模?一般由客户确定,
有时也由设计者确定。其原则
是:
①考虑量产性;
②考虑批量性;
若是确定是陆续模的话,
首先画排样图,
竖立排样层
P
然后按照排样图宽度确定模板的年夜小和厚度。
按照材料的厚度,
确认冲头的强度以及模具
年夜小。然后写模板筹备书,包括尺寸,热处置惩罚,数量等要求。
⑹.
在此同时,模具的平面图形年夜体上已经出来了,经过多次研讨,最后确认上下型平
面图和组立图。
以后的工作就是部品图,
拆板图和外购标准件清单。在设计陆续模时,
排样
图,接刀图要得到客户确认,迥殊是产品接刀图要有具体的接刀形状,位置尺寸。
⑺.
组立,试模,提交样品,检讨数据,剖断
OK
NG
,找出原因,采纳对策并保留品
质检测数据,模具改善后对照搜检。
从文中来看,
五金模具的设计流程一般是按照上面的
7
点来做。
加上
《五金模具设计确
认的要点》所讲述的要点,五金模具设计也不是多么难的事情。
冲压模具的设计流程
在一般的工艺品设计流程中,
都有着行业明确的流程。
在模具设计中,
自然也存在这样
的流程。我们来看看一般冲压模具的设计流程:
1.
連續沖模的製作製程
1-1
沖切型連續沖模設計流程
1-2
含彎曲工程型連續沖模設計流程
2.
沖壓模具的工程規劃
3.
連續沖壓加工的料條佈置技術
4.
沖壓模具設計的基本技術
4-1
料條佈列設計
4-2
沖頭設計
4-3
母模設計
4-4
導料裝置設計
4-5
模座及導柱的選用
4-6
螺絲及定位銷的设置装备陈设
4-7
脫料板的設計
連續沖模的製作製程
(1)
Plan(
計劃
(1)
概念設計
(2)
模具設計
Do(
實施
(1)
部品準備
(2)
模具組立
Check(
確認
合模試模
Action(
處置
修模調整
1-1
沖切型連續沖模設計流程
(1)
製品圖面檢討
製品的要求是否合理
製品的毛頭及沖切面要求
無指定
R
角的決定
被加
工材的壓延倾向的影響
外觀品質的要求
沖切加工的限制
(2)
圖面資料的重組
依製品的尺寸公差決定加工目標值
考慮製品的精度的重要決定料條的
連接方式
考慮製品及廢料的收取及處理決定其沖切形狀
(3)
胚料形狀佈列
依連結部的寬度巨细決定料寬及
Pitch,
決定胚料形狀的佈置以達到較高的
材料操作率
属意沖切加工時
料條連結部的變形現象
1.
連續沖模的製作製程
(2)
(4)
切刃形狀的設計
切刃的形狀應儘可能簡單化
應避免引起跳屑的形狀
形狀銜接處應減少
考慮沖頭強度
(5)
料條的佈置
沖導引孔的下一工程應設計導引銷
(pilot),
考慮沖屑浮上及料條變形決定沖切
形狀的順序
重要的部份至少應在相鄰的工站加工
料條随意马虎發生變形的工站應設失誤檢
(6)
模具組立圖
必需標示模具高度
閉模高度及送料高度
下死點與上模的位置關係要明確
元件的固定方式要朝易維護的原則考慮
冲压使用率
磷铜密度:
8.89
立方米
=8.89kg/
立方分米
=8.89g/
立方厘米
计算方法:材料重量÷密度
体积
体积÷截面积
长度
长度÷步距
产品数量
计算过程:
1kg
8.89kg/
立方分米
(0.002*0.15)
平方分米
0.026
分米
=14421
补充:如果每步距出两个产品的话,产量要×
2
哦。
以上只是依照高中物理知识简单就能得出。
不过话又说回来了,我也是冲压行业的,同行哪,呵呵。
0.5*0.6*88*0.0000027/1000=1pcs
的重量
g,
这个是材料用量。
产品重量只要在
CAD
中把产品
展开,
在用
pe
串联命令将整个产品联起来,
list
命令知道其面积,
面积
厚度
T*
密度
/1000=
产品重量。材料用量
产品重量
废料。报价时废料也要考虑的。
反弹系数
按我的经验,角度回弹
黄铜
2~3
度,磷铜
5-7
度,不锈钢
7-10
度,镀锌板无须做回弹,
R
角回弹,一般取
R
角的
90%
,如
R1.0
的,实际上做
R0.9
。但是要知道任何的经验公式不可
能做到
100%
准,建议折弯后再做一站微调调整,就万无一失啦。
对拉伸模
许多人对拉伸模望而却步,
这是因为拉伸模不仅仅设计时要考虑许多因素,
更主要的是在试
模时往往不能一次成型,
还要经过多次修模,
才能达到理想的结果。因此,
在实践中不断积
累经验,对拉伸模的设计大有裨益。
1.
材料
好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。
拉伸用冷轧薄钢板主要有
08Al
08
08F
10
15
20
号钢,其中用量最大的是
08
号钢,
分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,
不适用于对冲压性能要求高外观要求较严格的零件,
镇静钢较好,
性能均匀但价格较高,
表牌号为铝镇静钢
08Al
国外钢材用过日本
SPCC-SD
深冲压钢,其拉伸性能优于
08Al
经验
1
:当客户对材料的要求不是很苛刻、反复试模达不到要求时,可以换一种材料再试。
2.
毛坯尺寸的确定
形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,
材料厚度虽有变化,
但基本与原
始厚度十分接近,
可以根据毛坯面积与拉伸件面积
(若有修边须加上修边余量)
相等的原则
计算出。
但是,
往往拉伸件形状和过程比较复杂,
有时还要变薄拉伸,
虽然现在有许多三维软件可
进行展开料计算,但其精确度不能
100%
达到要求。
解决办法:试料。
一个产件要经过多道工序,
头道工序一般是落料工序。
首先要进行展开料计算,
对毛坯的
形状和大小有个大概认识,
以便确定落料模的总体尺寸。
在模具设计完成后不要加工落料模
的凸凹模尺寸。先用线切割加工毛坯
毛坯较大时可用铣床铣后再钳修
,经过后续拉伸工序
的反复实验,最终确定了毛坯尺寸,然后再加工落料模的凸凹模。
经验
2
:倒排工序,先试拉伸模,后加工毛坯的落料刃口尺寸,事倍功半。
3.
拉伸系数
m
拉伸系数是拉伸工艺计算中的主要工艺参数之一,通常用它来决定拉伸的顺序和次数。
影响拉伸系数
m
的因数很多,
包括材料性能、
材料的相对厚度、
拉伸方式
(指有无压边圈)
拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径、润滑等。
有关拉伸系数
m
的计算和选用原则是各种冲压手册中介绍的重点,有推算、查表、计算
等许多方法,祥之又祥,我也是按书选择,并无新鲜的东东,请看书。
经验
3
:材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)
、拉伸次数是不好在修模时调整的,
一定要慎重
最好在选择拉伸系数
m
时找同事校一遍。
4.
在凹模上涂润滑油,或在薄板上套薄膜袋。
经验
4:
遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油
不要在凸模涂
,工件靠凹模一面覆
0.013--0.018mm
的塑料薄膜
5.
工件热处理
在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,
产生冷作硬化,
使其塑性降低,变形抗力和硬度增
大,再加上模具设计不合理,就需要进行中间退火,以软化金属,恢复塑性。
注意:
在一般工艺中中间退火不是必须的,
毕竟要增加成本,
要在增加工序和增加退火中进
行选择,慎用!
退火一般采用低温退火,即再结晶退火。
退火时要注意的事项有两点:
脱炭和氧化。
这里主要讲讲氧化。
工件氧化后有氧化皮,害
处有二:使工件有效厚度变薄,增加模具磨损。
公司条件不具备时,
一般采用普通退火,
为减少氧化皮产生,
退火时要尽可能将炉膛装满,
我还用过土办法:
1.
工件少时可与其他工件混装(前提:退火工艺参数应基本一致)
2.
将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮,退火后要根据情况进行酸洗处理。
公司条件具备时,可采用氮炉退火,即光亮退火。不细看,几乎和没退火前颜色一样。
经验
5
对付冷作硬化强的金属或在试模中出现拉裂又无其它办法时,增加中间退火工序。
6.
补充几点
1.
产品图上的尺寸应尽可能在一侧标注,让人明确是保证外部尺寸还是内腔尺寸,不能同时
标注内外型尺寸。
他人提供的图纸有此类问题应与其沟通,
能统一则统一,
不能统一时要知
道该工件的与其它件的装配关系。
2.
对最后一道工序,
工件尺寸在外,
以凹模为主,
间隙以减小凸模尺寸取得;
工件尺寸在内,
以凸模为主,间隙以增大凹模尺寸取得;
3.
凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。
4.
判断工件拉裂的原因时可参考:
因材料质量差而产生的裂口多为锯齿状或不规则形状,
因工艺、
模具而产生的裂口一般比较
整齐。
5."
多则皱,少则裂”
,按此原则调节材料的流动状况,方法有调整压边圈的压力、增加拉深
筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工艺口等。
6.
为保证耐磨性和防止拉伸划痕,凸凹模和压边圈必须淬火,必要时可镀硬铬。
以上文档仅作参考
我相信
