查看: 1101|回复: 0
[机械设备] 数控双侧面铣边机床SH350
发表于 2015-3-23 14:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 钊源机械
公司地址: 广东省佛山市南海区
公司网站: http://www.zylmx.com
联系方式: 18676166236
内容简介: 数控双侧面铣床具备自动定位,自动检测,高速完成四侧面加工的功能
床身及鞍座采用一体化设计,刚性及稳定性高出同类产品30%,主轴搭配进口齿轮减速器,高扭力输出
数控双侧面铣边机床SH350
   MODEL                                     S M 430A
CUTTING CAPACITY加工能力
Cutting Width Max/Min.  最大/最小加工宽度  20- 350mm
Max.cutting thickness    最大加工厚度  150mm
SPINDLE STOCK&SPNDLES     主轴箱及两主轴  Distance Between Spindle Noses 两主轴鼻端距离  19-350mm
Spindle motor           主轴马达  10HP
Spindle Taper           主轴锥度  NT-50
type of spindle   主轴传动结构  齿轮变速
Variable Spindle Speed    可变主轴转速  58-580rpm
Z-axis(Longitudinal)
X-sxis(Right Spindle)
Y-axis(Left Spindle)
X轴
Y轴(右主轴)
Z轴(左主轴  Max.Longitudinal Travel(X-axis)最大 向行程(X轴)  1000mm
Max Spindle Travel(Y,Z-axis) 最大主轴行程(Y,Z轴)  250mm
Servo Motor(X,W-axis)  X    马达  3.0kw
Servo Motor(Y,Z-axis)   Y ,Z   同服马达  2kw
Dia.of Ball Screw(X-axis)  X轴滚珠螺杆直径  Ø50P10
Dia.of BallScrew(Y,Z-axis) Y,Z轴滚珠螺杆直径  Ø40P5
Rapid Traverse(X-axis) X轴快速位移  5.8m/min
Rapid Traverse(Y,Z-axis)     Y,Z轴快速位移  5m/min
Table Area  工作台尺寸  600×1000mm
TABLE
工作台  Index Table Dimension   旋转盘尺寸  350×350mm
Index Table Max Load    旋转工作台负荷          1460Kgs
OIL TANK CAPACITY
油压箱  Hydraulic Power Unitl    油压单元  100L
Lubrication Oil Tank      润滑油箱  2L×3
MACHINE DIMENSIONS                           机械尺寸                        长×宽×高  4100×2800×2100mm
平面磨床ww ...
