查看: 1516|回复: 3
[Cimatron] 应用程序错误求解
发表于 2015-4-2 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cimatrone10画图提示unknown software exception(oxc00002b5),位置为ox11439212
总是应用程序错误怎么办啊,大神帮帮忙
发表于 2015-4-6 09:19:54 | 显示全部楼层
看看这个,有可能帮到你。
                    应用程序发生异常 unknown software exception(0xc0000096),位置为0x02fe6818
  在控制面板的添加/删除程序中看看你是否安装了微软NET.Framework,如果已经安装了,可以考虑卸载它,当然如果你以后在其它程序需要NET.Framework时候,可以再重新安装。
  另外,如果你用的是ATI显卡并且你用的是SP2的补丁(一些ATI的显卡驱动需要在NET.Framework正常工作的环境下)。这种情况你可以找一款不需要NET.Framework支持的ATI显卡驱动。
  如果以上两种方法并不能完全解决问题,你试着用一下“IE修复”软件,并可以查查是否有病毒之类的。
  〔微软NET.Framework升级到1.1版应该没问题了〕
  〔还有一说〕
  方法一:
  微软新闻组的朋友指点:开始--运行:regsvr32 jscript.dll
  开始--运行:regsvr32 vbscript.dll
  不过没解决---但提供了路子-----一次运行注册所有dll
  搜索查找到方法如下:
  运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入
  for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
  这个命令老兄你慢慢输 输入正确的话会看到飞快地滚屏 否则……否则失败就是没这效果。回车后慢慢等(需要点时间1-2分钟) 都运行完再打开看
  方法二:
  这是个典型问题~~~~~引起这个问题的原因很多。一般来讲就是给系统打上补丁和更换内存、给内存换个插槽这3种方法来解决。[系统补丁只要到Microsoft Update网站在线更新就可以了]
  造成这种问题的原因很多,不能单纯的下结论,尽量做到以下几点可能对你有帮助:
  1。确保使用的是未修改过的软件(非汉化、破解版)
  2。使用改软件时尽量不要运行其他软件。(这是个临时文件,可能某些软件也在使用临时文件夹,所以产生干扰)
  3。把那些什么桌面工具,内存整理工具通通关掉(你至少有2个类似的工具在运行)”
  处理方法:
  运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks下,应该只有一个正常的键值"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。
  〔我个人的最后解决和看法〕
  我今天尝试了多种办法,最后我发现问题出在微软的NET.Framework上面。我升级了这个软件,并打齐了补丁,短暂平安后,有出现“内存不能为read”的情况。后来我受上面文章的启发,卸载了微软的NET.Framework1.0和1.1,世界太平了。
  另外:如果是打开“我的电脑”、“我的文档”等的时候出现上述情况,还有一种可能,就是你的右键菜单太臃肿了,此时只要清理右键菜单问题就解决了。
我相信
 楼主| 发表于 2015-4-6 11:34:55 | 显示全部楼层
杨师傅 发表于 2015-4-6 09:19
看看这个,有可能帮到你。
十分感谢
