查看: 1101|回复: 1
[转载文章] 注塑模镶块用到什么场合
发表于 2015-4-23 09:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是镶块?
镶块是模具中指可以更换,用罗丝固定镶嵌在模具型腔的零件,一般指碰穿,靠破等容易磨损的部位啊
或者不好加工要做镶件的
首先,镶块,他是单独拆分出来的,所以,单独的肯定比一个整体的好加工,这是主要的。然后,在哪些地方要做镶块呢,在一些整体上面无法加工的地方,比如筋位很深,这些地方就算电极打出来也没有办法省模,如果做成镶件的话加工也好,省模也好都是很方便的。还有些地方在注塑的时候需要排气,因为排不了气有可能出现打不饱烧胶之类的,所以需要排气的地方也可以做成镶件。还有一些比较大块的工件,也可以拆分成镶件来做,那样好加工。如果滑块,前面的行芯和后面的座子可以拆分成两块,行芯就是镶块,有些地方对模具的材料要求不一样的也可以做成镶件,比如模仁做P20,然后有些地方需经常插穿碰穿之类的,那些地方就可以做成镶件,以加强强度……
江西东驰铸造有限公司是一家集合金铜模具材料研发,生产及加工为一体的综合性,东驰成立于2001年6月,并于此期间不断壮大,近年在国内模具领域具有广泛影响力。 一个以科技、美学为主导的经济时代正在形成,技术与艺术将以新的形式结合,带动人类文明的发展。东驰将秉承一贯的科技、美学创新之路,以用户需求为中心,以用户需求为创意源泉,不断为用户提供更具品质的模具材料,努力成为具有一流品牌的模具材料供应商。
加油啊! ...
