查看: 4402|回复: 0
[转载文章] S336与其它一般的不锈钢工具钢比较
发表于 2015-4-30 13:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
S336与其它一般的不锈钢工具钢比较,它的优点是:硬度范围广,可在425-600 °C之间经由时效硬化处理达到34-50 HRC;S336在时效硬化处理后,仍有非常好的尺寸稳定性;S336材料本身无论尺寸大小或是各方向的特性都一致;S336具有非常好的焊接性,无须预热,线切割之后,不会有硬化的白层;S336的抗腐蚀性比AISI 420和W.-Nr.1.2083、W.-Nr.1.2316还要好。
POLMAX运用ESR(电渣重熔)和VAR(真空熔炼)两种新的熔炼工艺将钢材内的夹杂降到最低,从而满足越来越高的表面质量要求。POLMAX适用于型腔、型芯、镶块以及对产品表面质量有较高要求的很大一片领域,其中包括光学、医疗和CD/DVD等应用领域。
S136SUP作为一种专门研发的优质高级不锈钢,适合尺寸/直径超过102mm并有耐蚀性、高抛光表面要求的塑料模具钢材。S136SUP经过"电渣重熔法(ESR)"精炼,其夹杂物含量非常低有良好的抛光性能。如果在生产过程中存在着腐蚀,特别是对大模具,S136SUP是一个很好的选择:如医疗行业、光学产品及高质量的透明件模具。
S136为高级不锈模具钢,具有优良的耐腐蚀性和优异的抛光性。由于采用了电渣重熔(ESR)工艺,S136钢种可以获得很好的抛光表面质量。ESR是炼钢过程中一种附加的工艺流程,可以确保获得含硫量(0.003%max),非金属夹杂物含量低的纯净钢材。S136是生产中小塑胶模具的最佳选择。
明天休息 ...
