查看: 1293|回复: 1
[原创教程] 供应TOYONIA YOLL COB光源
发表于 2015-5-4 11:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌介绍:
TOYONIA YOLL系列高品质COB光源产品是日本东洋光电工业株式会社推出在LED光源旗舰产品。
YOLL系列COB光源色彩还原能力强,产品性能稳定,灯具在照射效果出色。TOYONIA YOLL 系列高品质COB光源产品已进入中国市场销售,为中国市场LEDD灯具光源提供优秀在技术解决方案。
TOYONIA YOLL COB光源HC系列应用的“HMCD"技术,HE系列应用的"MC"技术,HR系列采用的”NMS"技术,SE系列应用的“TRC"技术均已均已在中国申请专利保护。
产品特征:
此产品为我司代理的東洋光电TOYONIA YOLL COB 光源 HR(High Reliability)系列:
YOLL COB光源之HR系列产品应用自主“New Material Struetare"(NMS)技术,YOLL COB光源结构物理强度提升30-50%
应用“NMS”技术,高可靠性,高稳定性;
亮度和颜色一致性最佳:
统一和清晰的光束:
较高的抗冲击,抗挤压物理强度:
耐温耐湿耐候
应用范围:射灯,PAR灯,轨道灯,室内、室外照明,筒灯,导轨灯
产品优势:
TOYONIA YOLL HR系列COB光源,可匹配小角度的反光杯与透镜,大幅提升灯具的中心光强,减少灯光散射,降低光损。以Y3AE型号为例,Y3AE发光面直径仅为6mm,(LESФ6mm),其最大功率输出可达20W,通过匹配小角度二次光学,发光角度可控制在80以下。传统发光面直径17mm(LES Ф15MM)光源,通过匹配大尺寸二次光学,发光角度才能控制在150左右,在同样20W功率输出时,其中心光强在50%左右。
同一输出功率前提下COB光源的灯具,在提高中心光强的同时,还大大缩小了灯具的体积,降低了灯具成本,扩大了灯具的应用范围。
TOYONIA YOLL HR系列COB光源,在实现小LES芯片高密度同时,还具备高可靠性,高稳定性以及较高的抗冲压,抗挤压物理强度。
产品耐温,耐湿,耐候能力较传统COB光源均有提升。
TOYONIA YOLL HR系列COB光源产品应用功率从5W-100W,提供Ф6mm,Ф9mm,Ф12.5mm,Ф15mm等发光面尺寸。
TOYONIA YOLL HR系列COB光源,在提供通用3000K/4000K/5000K/6000K色温产品的基础上,增加了应用东洋自主“Toyonia Reduced Colour”(TRC)技术的满足商业照明应用中对真实还原商品颜色的迫切需求特殊光色色温(3000K.)该产品具备强大的色彩还原功能,.
使用说明:
1.请匹配合适的驱动电源,切勿超范围使用;
2.请采用合理导热结构,匹配适当的散热器件及导热硅脂,确保COB光源工作时相关温度在推荐范围内(胶面温度≤1250C,Tc≤1800C);
3.在安装应用过程中,请勿将COB光源置于高温(≥1800C)或低温≤-400C)环境;
4.由于产品基板采用传热极快的材质,请优化连接线焊接工艺。推荐选择预点中低温优质焊膏后用大功率电烙铁焊接工艺;
5.切勿直接输入220V高压电流或在驱动电源空载时连接COB光源;
6.切勿外力挤压COB光源;
7.请匹配合适的二次光学器件,有助于提高光照效果;
8.请在常温干燥情况下贮存(尤其是已拆包装的产品)。
开心
发表于 2015-5-4 13:09:32 | 显示全部楼层
好我支持你
