查看: 1842|回复: 1
[原创教程] 模具管理系统软件怎么使用啊
发表于 2015-5-15 19:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇经验教你如何正确使用软件:业务开单,订单管理,客户对账,库存管理,供应商对账,外包加工对账,业务制作流程管理(业务员受理订单并进行设计上传图文,制作员受理订单下载图文进行制作,后期制作),进行员工工作量统计、安装送货、收款、客户月结对账、财务管理、业务统计分析。
QQ:1714700931   775946036
中异模具公司管理软件
账务管理- 记账软件
操作流程:
1
双击打开软件 会弹出一个登入界面 用户名为admin 无需密码直接点击确定即可
中异广告公司管理系统软件使用教程
登录/注册后可看大图
2
这里是该软件的整个一个菜单界面 包括了:订单管理 业务开单 设计 加工制作 后期制作 完工送货 业务收款等 接下来讲解每个选项的用法
中异广告公司管理系统软件使用教程
登录/注册后可看大图
3
第一项:业务开单 首先双击主界面上的:“业务开单” 系统会弹出一个界面(如图) 这时 我们点击左上角的“开新单”按钮 然后根据单据里的要求进行填写 接下来 我会以“中异软件”为例 完成整改业务流程
中异广告公司管理系统软件使用教程
登录/注册后可看大图
4
业务类型中 请仔细填写是外包还是内部加工 制作要求中是设计加工还是后期制作 当我们把新单单据写好后 点击左上角第二个按钮 即“保存” 保存好后 请仔细核对单据 是否每一项正确 确保无误后点击“审核”按钮 注意整个单据的下方 有“预付款”和“优惠金额” 本例子中 假设了中异软件给予了公司3000元的预付款 然后我们给予他们100元的优惠 金额总计是会自动计算出的 无需自己填写
中异广告公司管理系统软件使用教程
登录/注册后可看大图
5
当开单完成后 保存-审核后后 我们可以回到系统的主界面 点击主界面上的“订单管理”即可查询到刚才所制作的单据
中异广告公司管理系统软件使用教程
因为我们在该业务单据上的制作要求是“加工制作”所以这个时候我们需要重新返回主界面 双击“加工制作”选项 进入后我们便可查看到之前审核好的那张单
中异广告公司管理系统软件使用教程
我们在加工制作中看到这个单据后 选中这个单据 点击右键 会弹出一个菜单 选择“受理制作”这时系统会提示“受理成功”这时我们给中异软件做的业务就是正在制作中了 制作部在制作完成前 对该单不再做任何的处理 公司负责人如果想查看业务进度 可以点击主界面左下角的“进度查询”
中异广告公司管理系统软件使用教程
公司责任人以及各位领导 点开了“进度查询”后便能查看到(如图 我选中的蓝色底纹那条) 在该表格上 可以查看“设计状态 设计人 加工人员”等项目 业务我们在做中异软件这个业务单的时候 在制作要求选项中只选择了加工制作 而且在上一步中 我们已经选择受理该业务 所以现在加工状态下 我们可以看到显示“已受理” 当制作完毕后 该项就会变成“已完成”
中异广告公司管理系统软件使用教程
制作部门把中异软件的科室牌做好后 完工后再次进入该系统的主界面 点击“加工制作”选中当时已经受理的那个业务单 单击右键选择“加工制作”会弹出一个窗口 接着再点击“制作完工”
中异广告公司管理系统软件使用教程
制作完成后 我们再回到主界面 选择“完工送货” 进入后 选择中异软件的业务单 右键选择“完工送货”系统会弹出一个窗口 点击“完工送货”即可
中异广告公司管理系统软件使用教程
在完工送货后 如果已经收到钱 或者是收了部分钱 我们双击主界面上的“业务收款”进入后 选中我们已经完成的中异软件这个单据 右键 会有四个选项“刷新 已开票 业务收款 开票”根据实际开票情况自行选择 最后选择中异软件的业务单 右键“业务收款”根据实际情况填写收款单据信息 如对方结清了 可在“结清此单”前打√ 如没有结清 那么就在本次收款中写上收到的实际金额
中异广告公司管理系统软件使用教程
开新单时:“制作要求”和“业务类型”选项的注意一下 如果接到的业务 是设计+制作+后期加工 那么一定要把“制作要求”中的三个选项都打上“√”接着按照进度逐一到主界面上的“设计 加工制作 后期制作”中进行业务受理 完成后再逐一进入选项后选择完工 收款(具体步骤前面已经讲过)
中异广告公司管理系统软件使用教程
在新单据上的“制作类型”中 按照实际情况 如果是外包那么就勾选“外协加工” 如果是内部加工就勾选“内部制作” 在这里 我们开个新单 在“外发加工”上打√ 信息填完后 仍然是保存-审核 操作和之前一样 但是如果是外发的单子 我们应到主界面的“外协加工”查看
中异广告公司管理系统软件使用教程
单据开好后 进入主界面上的“外协加工”选中我们刚才制作好的那张单据 双击它 系统会弹出一个窗口 然后选中外包公司信息以及项目信息 确定好订单信息后 点击“外发制作”如制作完成点击“制作完工”即可
中异广告公司管理系统软件使用教程
中异广告公司管理系统软件使用教程
单据完成后 我们回到软件主界面 进入账务管理-外协商对账 将 刚才加工商“老张”的款付清 付完后 我们便可在“账务管理”查看到 公司所有的收入与支出都可在“账务管理”查看
中异广告公司管理系统软件使用教程
16
本软件需要注意的地方无非就是 每一个单子的制作完成后都需要进行“业务受理”每一个受理并且完成的业务我们都需要进行“完工送货”和“业务收款” 如不需要制作流程的单据 操作流程如下:业务开单-完工送货-业务收款
发表于 2015-8-28 11:06:06 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
