帖子
查看: 1662|回复: 1
[问题讨论] 数控CNC加切削液的选用
发表于 2015-5-18 17:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的选用切削液,可以提高金属切削的生产率,保证被加工材料的加工精度。。因此在加工不同的金属材料时需要选用不同的切削液,这样才能使切削液和刀具有效地结合到金属切削加工中。当你选用以后的切削液时应当如下几点。
                       第一点,你在切削加工的是什么材料?  因为在正常的情况下,大多数车间内所加工的工件材料是各种各样的。如果答案毫不含糊的说是“铝”或“不锈钢”或“铸铁”,切削液的选用就可能相当简单和直截了当。可惜在大批量生产的工厂,这样的情况极少。       如果所切削加工的绝大部分零件为铝或有色金属,那末切削加工时就必须采用非污染型切削液。一般来说,所使用的切削液为加有特殊成分的半合成液体,可防止有色金属工件的双金属腐蚀和污染。如果有色金属占绝大部分,选用通用的半合成或混合切削液比较经济。      第二点,在你的切削液中含有哪些化学成分?这个问题可能涉及到切削液使用的成败原因。很少有工厂会花费必要的资金,去投资安装采用等离子技术或逆向渗透技术的有效水净化系统。      可惜在重新配制切削液的过程中,所使用水中的化学成分对切削液的性能和油箱的使用寿命会产生相当大的差别,以确定溶解于水中的矿物质含量,并根据试验结 果来推荐使用切削液。 我公司有不锈钢切削液、铜铝切削液。钢铁切削液。磨削液、都会正确给各位带来方便。如果需求可以报打我的电话13728571732汤生谢谢
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
