查看: 14396|回复: 6
[数控编程] 请教2.35白钢钻头,钻铝,转速,吃刀量,进给多少合适?
发表于 2015-6-6 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,2.35白钢钻头,钻铝,转速,吃刀量,进给多少合适?
现在转1500,进给200,吃刀量2MM,断钻头
发表于 2015-6-7 08:40:39 | 显示全部楼层
首先能装短一点就装短一点,Q0.5F1800S4500(按摆动情况定,需调试。)
我相信
发表于 2015-6-7 17:38:52 | 显示全部楼层
F1800是不是太快了.加工深度只有3MM。是用G81好些,还是G83
发表于 2015-6-7 17:53:33 | 显示全部楼层
我不知你用的机床情况,按我的经验是合理的,用G83.
我相信
发表于 2015-6-21 06:00:55 | 显示全部楼层
铝件的话可以  是S5000  G83 Q 1.0  F300. 是无压力的呀
好好上班,有钱样媳妇儿....也有周末!!
发表于 2015-6-21 06:02:01 | 显示全部楼层
2.35  的话  直接 G81  F200.  好了
发表于 2015-6-22 08:00:58 | 显示全部楼层
S1200 F100 Q1   先用中心钻点孔
祝全家平平安安,健健康康!
