查看: 3403|回复: 7
[PowerMILL] powermill开粗问题
发表于 2015-6-11 19:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前是做小模具加工的,最近换了个做汽车模具的厂,现在开粗感觉用PM太慢了,一带刀头碰撞算开粗就奇慢,更甚至等一两个小时弹出计算失败,这就更烦躁了。有做大模具经验丰富的师傅吗,求教,帮我解决开粗算不出刀路的问题。我是用残留模型的,有好方法能解决吗?
发表于 2015-6-11 20:05:07 | 显示全部楼层
最好传图上来具体讨论。PM很少用残留模型,一般参考刀具路径
发表于 2015-6-11 20:06:16 | 显示全部楼层
大的模具用毛坯来控制深度,选定边界来加工范围,这就不那么卡了,当然卡也跟你的电脑配置有关。
我相信
 楼主| 发表于 2015-6-12 13:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
参考刀具路径更麻烦。有好方法推荐吗
 楼主| 发表于 2015-6-12 13:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
杨师傅 发表于 2015-6-11 20:06
大的模具用毛坯来控制深度,选定边界来加工范围,这就不那么卡了,当然卡也跟你的电脑配置有关。 ...
带刀头碰撞就是不想开粗设深度来控制,岛屿高低位置外面有些能开的不开就麻烦哦
发表于 2015-6-13 12:57:31 | 显示全部楼层
大模开粗是用毛坯控制的,清角想算的一次性就可以用,刀路整洁的画,只能通过残留模型,自己用手画边界,做这个边界很讲究经验的,
 楼主| 发表于 2015-6-14 08:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
yingying 发表于 2015-6-13 12:57
大模开粗是用毛坯控制的,清角想算的一次性就可以用,刀路整洁的画,只能通过残留模型,自己用手画边界,做 ...
受教了,还有就是参考残留模型时残留预测量给多少合适,自己画边界跟残留边界有没有很大区别?
