查看: 7571|回复: 0
[分享资料] 滑块斜导柱孔的位置和表面粗糙度要求较低
发表于 2015-6-18 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑块斜导柱孔的位置和表面粗糙度要求较低,孔的尺寸精度较低,所以主要还是要保证各平面的加工精度和表面粗糙度。另外,滑块的导轨和斜导柱孔要求耐磨性好,必须进行热处理以保证硬度要求。滑块各组成平面中有平行度、垂直度的要求,对位置精度的保证主要是选择合理的定位基准,组合式滑块在加工过程中酌定位基准是滑块的底面和与其垂直的側面,这样在加工过程中可以准确定位,装夹方便可靠。对于各平面之间的平行度则由机床运动精度和合理装夹保证,在加工过程中,各工序之间的加工余量根据零件的大小及不同加工工艺而定。经济合理的加工余量可查阅有关手册或按工序换算得出。为了保证斜导柱内孔和模板导柱孔的周轴度,可用模板装配后进行配加工。内孔表面和斜导柱外圆表面为滑动接触,其粗糙度值要低并且有一定硬度要求,因此要对内孔研磨以修整热处理变形及降低表面粗糙度,斜导柱内孔的研磨方法同导套的研磨方法基本一样。
明天休息 ...
