查看: 2509|回复: 0
[技术文章] CNC加工中心斗笠刀库与圆盘刀库优缺点
发表于 2015-6-23 13:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CNC加工中心刀库用于存放刀具,它是自动换刀装置中的主要部件之一。根据刀库存放刀具的数目和取刀方式,刀库可设计成不同类型。常见的刀库类型有斗笠刀库和圆盘刀库。
  斗笠刀库:靠主轴上下移动完成换刀动作。当主轴上的刀具进入刀库的卡槽时,主轴向上移动脱离刀具,这时刀库转动。当要换的刀具对正主轴正下方时主轴下移,使刀具进入主轴锥孔内,夹紧刀具后,刀库退回原来的位置。
登录/注册后可看大图
  优点:刀库结构简单,对周边环境要求不高,故障率低。价格实惠。
  缺点:换刀占用时间,效率低。影响主轴工作行程。
  圆盘刀库又叫机械手刀库
  圆盘式刀库:使用机械刀臂换刀,特点是速度快。因为其动作是:机械手臂同时拔出刀库中及主轴上的刀具旋转180°同时插入刀具。
登录/注册后可看大图
  优点:换刀速度快,效率高。
  缺点:容易出现故障,对周边环境要求很高。(比如气压不足,松刀不到位,松刀信号无延迟的,松刀爪还没有完全涨开时候就拔刀,就导致主轴损坏,机械臂,凸轮损坏那是常有发生的。)越好用的东西越复杂,但越复杂的东西越容易出故障。
  CNC加工中心换刀过程较为复杂,首先把加工过程中需要使用的全部刀具分别安装在标准的刀柄上,在机外进行尺寸预调整之后,按一定的方式放入刀库,换刀时先在刀库中进行选刀,并由刀具交换装置从刀库和主轴上取出刀具。在进行刀具交换之后,将新刀具装入主轴,把旧刀具放回刀库。存放刀具的刀库具有较大的容量,它既可安装在主轴箱的侧面或上方,也可作为单独部件安装到机床以外。
文章来源:CNC加工中心 www.haiteshukong.com
