查看: 1483|回复: 0
[工业制品] 物理化学类EI源刊发表,EI期刊发表JA检索发表,EI检索期刊
发表于 2015-6-24 17:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
杨老师电话:17732801703 QQ:1304296054 邮箱:qikanfabiaoyang@163.com
审稿时间为10至20天左右。。EI源刊出刊后EI检索时间为两个月左右EI检索。最快的EI源刊检索时间。EI检索操作优势:时间短,录用快。EI检索快。100%最新EI源刊。
EI数据库检索技巧
1.精确检索
如果输入的词语不带括号或引号,系统默认将检索结果按相关性排序,因此可能会得到许多不相干的检索结果;如果需要做精确匹配检索,应使用括号或引号。在检索单名作者时,尤其要用精确匹配检索,例如输入quan,y.时,不仅检索出quan,y.还检出quan,y.b.;quan,y.c.等不相干的记录,输入{quan,y.},就只检出quan,y.的记录。
2.检索限定
检索限定包括文件类型、处理类型和语言限定,是一种有效的检索技巧,使用此方法,用户可得到更为精确的检索结果。
如果用户知道自己发表的是期刊论文,文件类型可选择Journal article;如果原文使用的语言是中文,则可将语言限定为Chinese,当作者重名较严重而导致检出大量的其他作者文献时,通过限定检索范围,可提高查准率。
3.查找索引
EI web数据库中有作者(Author)、作者单位(Author Affiliation)、刊名(Serial Title)、出版商(Publisher)和EI受控词(Ei Controlled Term)5种查找索引。查找索引可帮助用户选择用于检索的适宜词语,尤其是进行机构查询,由于不规范而造成同一个机构其名称可能有多种写法,利用“单位索引”的索引结果可帮助用户构造检索式。
4.精简检索结果
在检索结果页,用户可选择进一步精简检索结果。在检索结果页的左上角有一精简检索(Refine Search)按钮,点击此按钮可定位到检索结果页面底部的一个精简检索框。用户当前的检索式将出现在精简检索框中,用户可根据检索的需要对其做进一步的改动,再点击检索(Search)按钮即可。
物理化学类EI检索发表,EI检索JA发表,EI检索期刊JA发表,EI检索源刊发表
        Cd基化合物纳米晶-有机聚合物杂化太阳能电池研究进展
        铈基催化剂用于NH_3选择性催化还原NO_x的研究进展
        N_2O+离子B2П态的光谱与光解离动力学
        十氢萘/空气混合物高温着火延迟的激波管测量
        三丁基氧化膦-离子液体体系萃取UO_2(NO_3)_2的机理和选择性
        铁催化芳基格氏试剂的联芳交叉偶联的反应机理
        过氧烷基自由基分子内氢迁移反应类速率常数的计算
        半菁染料作为染料敏化太阳能电池吸光材料的理论研究
        钴掺杂氮化硼纳米管吸附氯酚类污染物的理论研究
        正二十面体Au13和Pt13团簇上肉桂醛的吸附
        基于范数指数定量构效关系预测β-环糊精络合常数
        基于曲率和电子结构的掺杂C50和C70富勒烯的稳定性研究
        高倍率性能锂离子电池Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2正极材料的制备及其电化学性能
        还原氧化石墨烯/TiO_2复合材料在钠离子电池中的电化学性能
        氯化物熔盐体系中Gd的电化学行为及提取效率的评估
        双牺牲模板法制备一维管状Pt-Mn_3O_4-C复合物及其优越的甲醇电催化氧化性能(英文)
        钨含量对W/SiO_2/Al_2O_3催化剂上1-丁烯自歧化反应的影响
        二氧化钛负载的镍氧化态对乙腈气相加氢的影响
        原位共沉淀法制备Ni-Mg-Al-LDHs/γ-Al_2O_3催化前驱体在甲烷二氧化碳重整反应体系中的性能评价
        Ta/Al-Fe_2O_3薄膜电极的制备及其光电催化降解亚甲基蓝性能
