查看: 1828|回复: 0
[转载文章] 加工中心线规好还是硬规好?
发表于 2015-6-29 10:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
硬轨加工中心光机
       硬轨加工中心:指的是导轨和床身是一体的铸造件,然后在那基础上加工出导轨,即床身上铸造出导轨的形状,再通过淬火、磨削后加工成的导轨,也有床身和导轨不一定一体的,比如镶钢导轨,就是加工后钉接在床身上的。
  硬规加工特点:滑动摩擦,属于面接触,接触面大,摩擦力大,快速移动的速度慢,硬轨面与面接触,接触面大,吸震性比较好。
登录/注册后可看大图
  线轨加工中心:通常指滚动导轨,就是现在机床行业经常用到的线性模组中用到的那种,我们通常称这类元件为“直线导轨”。直线导轨本身分两部分:滑轨和滑块。滑块内有内循环的滚珠或滚柱,滑轨的长度可以定制。它是一种模块化的元件,是有专门厂家生产的标准化系列化的单独的产品,可以安装在机床上,磨损后可以拆卸下来更换。
  线规特点:线轨是滚动摩擦,点或线接触,接触面小,摩擦力也小,主要应用于高速加工,模具行业。
  加工中心线规好还是硬规好?两者的主要特性没有绝对的好与不好)
  硬轨刚性好,线规速度快,总的来说硬轨的好而且价格贵一些。
  加工中心多用直线滚动导轨,因为它运动速度快,而且滚动阻力小,没有爬行现象,润滑也方便。长时间用后,精度损失较小。硬轨,在重载的情况下用的较多。特别是,润滑对它是个很重要的事情。但是硬轨磨损后,要维修很麻烦。
  现在是线轨的用的比较多,但线轨的宽度根据不同的设计而不一样!
  综合来说是硬轨好,线轨的寿命没有硬轨长。
  硬轨主要用于重切削,模具方而;线轨主要用于轻切削,产品方面。
文章来源:http://www.tzjgzx.com/zhishi/45.html
