查看: 2048|回复: 4
[PowerMILL] 清角刀路,不能参考球刀
发表于 2015-6-29 17:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
R5球刀中光完后,下一把D4刀具做中粗清角刀路,为什么是参考D10平底刀具,而不是参考R5球刀?什么情况下,球刀中光完后,清角刀路就是参考平底刀?
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:44:00 | 显示全部楼层
人在凄凄烟雨间情未冷,哭千遍偏哭不干泪眼
发表于 2015-6-29 21:57:10 | 显示全部楼层
一般来说平刀参考球刀的话会不准确,而且在生成边界的时候可能会比较混乱。所以用到参考相同刀具直径的平刀来进行。如果想要少一点空刀的话那么也可以设置一个R角,这样参考生成的刀具路径可能空刀比较少的。
发表于 2015-6-30 10:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
PM平刀是可以参考检测到球刀
发表于 2015-6-30 11:46:38 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
谢谢楼主分享精华资料
