查看: 19404|回复: 66
[分享资料] 【caxa线切割XP】简体中文版下载
发表于 2009-10-20 19:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名: caxa线切割XP
资源格式: 压缩包
版本: XPr1
发行时间: 2004年03月20日
地区: 大陆
语言: 简体中文
简介:
一、全新的界面和操作
1.全新的图标界面风格
支持MS Office2000风格和平面风格的下拉菜单和工具栏显示。
提供全部图标显示的命令工具栏,用户也可以在新、老界面之间任意切换。
全新的小十字光标和导航线显示方式。
2.完全开放的自定义风格方式
菜单、工具栏可以任意组合搭配命令。
可以自由定制操作的快捷键和键盘命令。
操作命令的图标图案可以自己指定和绘制。
3.更完善的系统设置和文件管理
可以从真彩色的调色板中自定义绘图区、坐标系、拾取加亮和光标的颜色。
可以选择小十字光标和新导航线显示或老版本光标式样。
启动检测临时文件,提示是否打开。
实现图线实体的自动分层功能,并设为默认值。
4.更易用的图纸浏览、检索、打印和管理功能
(1)图纸管理操作更方便,界面更友好
可以按产品的装配关系建立层次清晰的产品树,将散乱、独立的图纸文件组织到一起。
提供高效,准确的自动建立产品树和灵活、方便的手动建树手段。
自动更新图纸信息,灵活编辑产品树结构。
方便准确的查询、统计功能。
与EB电子图板及打印排版的无缝集成。
(2)打印排版更实用和高效
自动优化排版,节约图纸。
插入、删除、移动、翻转,随心所欲,不会出现干涉。
提供实时显示图纸信息功能。
具备丰富的打印设置。
(3)图纸浏览和检索更自由
新增文件浏览器程序,在浏览器中可以对图形进行放大、缩小、窗口显示等显示操作,并可打印出图。
丰富的检索条件,方便的条件输入,可以实时显示图纸信息。
二、更快更实用的绘图操作
1.更强的图形显示功能
增加鼠标动态拖动平移和缩放的方式,并可通过键盘和鼠标结合实现动态图形显示。
增加全屏显示功能,配合快捷键操作,可以将绘图区扩到最大。
2.更快的图形处理和显示速度
图形的处理和屏幕显示移动和缩放速度大大提高。
3.更实用的绘图功能
直线绘制增加角等分线功能。
新增齿型设计功能,可精确设计任意齿数、模数、变位系数等的标准与非标的齿形图案。
曲线编辑的旋转操作增加起终点旋转功能。
尺寸标注可设置各种字体。
尺寸标注提供度分秒表示方式。
新增尺寸风格编辑功能,可通过框选修改尺寸标注风格。
输入命令、坐标后可按空格确认输入完成。
定制线型、加载线型和卸载线型都集成到线型设置对话框中。
定义完标题栏、图框后,提示是否存盘。
4.更精美的文字处理
全新的实心字体技术,屏幕显示与绘图输出均为实心字体。
文字可以一次输入多行乃至整篇文章。
文字可以在指定区域内自动换行。
尺寸标注、标题栏、明细表、零件序号字体均可自由设置。
5.更丰富的图库种类
新增320种液压零件图库。
新增157种农业机械零部件图符。
新增101种电子元件图符。
新增27种轴承零件图符。
新增腹板式齿轮零件图符。
6.全新的构件库功能
构件库功能是一种全新的功能组合,可以通过非常简单的交互绘制较为复杂的结构,生成常用构件。
构件库可以自动加载,其中功能可以任意组合分类并可以通过二次开发手段无限扩充。
软件的构件库中提供十余种零件结构的绘制,如零件的退刀槽、锁孔、洁角等。
7.全新的技术要求库
三、更强大的数据交换和兼容能力
全面支持AutoCAD14,2000的DWG、DXF文件。
可以读入WMF图形文件。
可以输出EB老板本文件格式,实现文件的向上兼容可以输出EB老板本文件格式,实现文件的向上兼容。
支持部分常用的没有Windows驱动程序的绘图输出设备,可以输出该设备的打印文件,通过命令向绘图设备输出图纸。
除原有的支持Windows95/97/98和WindowsNT4.0外,全面支持最新操作系统——Windows2000,确保程序在更稳定的系统中更稳定的运行。
四、更丰富的集成与扩展功能
通过电子图板的外部工具命令可以将各种windows应用程序图标集成在电子图板界面内,可以在运行电子图板的同时方便的快速启动其他辅助应用程序。
二次开发全面支持VC6.0。
二次开发提供全新的开发向导,可以自动搭建应用程序框架。 新增应用程序管理器功能,可以更方便的管理二次开发应用程序。
全面开放构件库的开发代码,可以通过二次开发扩展构件库功能种类。
全面采用国标设计:按照最新国标提供图框、标题栏、明细表、文字标注、尺寸标注以及工程标注,已通过国家机械CAD标准化审查。
与比例无关的图形生成:图框、标题栏、明细表、文字、尺寸及其它标注的大小不随绘图比例的变化而改变,设计时不必考虑比例换算。
方便快捷的交互方式:菜单与键盘输入相结合,所有命令既可用鼠标操作,也可用键盘操作。用户可以按照自己的习惯定义热键。系统独特的立即菜单取代了传统的逐级问答式选择和输入,所有菜单均有快捷键。
直观灵活的拖画设计:图形绘制功能支持直观的拖画方式直至用户满意。
强大的动态导航功能:按照工程制图“高平齐”、“长对正”、“宽相等”的原则实现三视图动态导航。
灵活自如的 undo/redo:绘图过程中设计人员可多次取消和重复操作,消除操作失误。
智能化的工程标注:系统智能判断尺寸类型,自动完成所有标注。尺寸公差数值可以按国标偏差代号和公差等级自动查询标出。提供坐标标注、倒角标注、引出说明、粗糙度、基准代号、形位公差、焊接符号和剖切位置符号等工程标注。使用标注编辑命令可对所有的工程进行再修改,如调整标注位置,改变标注内容等。用户标注形位公差、粗糙度以及焊接符号时,可用预显窗口方便地设计自己所需要的标注内容和标注形式。所有标注自动消隐,提供文字自动填充。
轻松的剖面线绘制:对任意复杂的封闭区域,用鼠标点域内任意一点,系统自动完成剖面线填充。多种剖面图案可供选择。
全开放的用户建库手段:用户不需懂得编程,只需要把图形绘制出来,表上尺寸,即可建立用户自己的参量图库。
先进的局部参数化设计:可对任意复杂的零件图或装配图进行编辑修改,在欠约束或过约束的情况下都能给出合理的结果,用户在设计产品时,只需将精力集中在产品的构思上而不必关心具体的尺寸细节,产品设计定形之后,选取要修改的图形部分,输入准确的尺寸值,系统则根据输入的尺寸值自动修改图形,并且保持几何约束关系的不变,对于复杂的二维图形的修改局部参数化设计更具优势。
通用的数据接口:通过DXF接口、HPGL接口和DWG接口可与其它CAD软件进行图纸数据交换,可以利用用户在其它CAD系统上所做的工作
全面支持市场上流行的打印机和绘图仪:绘图输出提供拼图功能,使得用户能够用小号图纸输出大号图形,使用普通的打印机也能输出零号图纸。一、全新的界面和操作
1.全新的图标界面风格
全新的小十字光标和导航线显示方式。
2.完全开放的自定义风格方式
菜单、工具栏可以任意组合搭配命令。
可以自由定制操作的快捷键和键盘命令。
操作命令的图标图案可以自己指定和绘制。
3.更完善的系统设置和文件管理
启动检测临时文件,提示是否打开。
(1)图纸管理操作更方便,界面更友好
自动更新图纸信息,灵活编辑产品树结构。
方便准确的查询、统计功能。
与EB电子图板及打印排版的无缝集成。
(2)打印排版更实用和高效
自动优化排版,节约图纸。
提供实时显示图纸信息功能。
具备丰富的打印设置。
(3)图纸浏览和检索更自由
二、更快更实用的绘图操作
1.更强的图形显示功能
2.更快的图形处理和显示速度
3.更实用的绘图功能
直线绘制增加角等分线功能。
曲线编辑的旋转操作增加起终点旋转功能。
方便的明细表与零件序号联动:进行零件序号标注时,可自动生成明细表,并且将标准件的数据自动填写到明细表中,如在中间插入序号,则其后的零件序号和明细表会自动进行排序;若对明细表进行操作,则零件序号也会相应的变动。用户可自性设计明细表格式,并可随时修改明细表内容。
种类齐全的参量国标图库:国标图库中的图符可以设置成六个视图,且六个视图之间保持联动。提取图符时既可按照图库中设定的系列标准数据提取,也可给定非标准的数据;提出图符以后还可以进行图符再修改,图符上所有的标注尺寸、文字、剖面线以及工程标注可以同时随图符提出,并根据给定的尺寸进行变化;提取的图符还能实现自动消隐,十分有利于装配图的绘制。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2018-7-28 11:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
261009403 发表于 2009-10-21 11:33
【网盘高速下载】
**** 本内容被作者隐藏 ****
谢谢软件共享
发表于 2013-12-11 12:26:22 | 显示全部楼层
好 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
好好好好好好好好
发表于 2020-12-8 15:47:35 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈hh或或或或或或或或或或或
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:13:02 | 显示全部楼层
明天把软件发上来
 楼主| 发表于 2009-10-21 11:33:55 | 显示全部楼层
【网盘高速下载】
 楼主| 发表于 2009-10-21 11:39:48 | 显示全部楼层
来了,一共11个压缩文件,6-11 楼下还是会个贴啥!
 楼主| 发表于 2009-10-21 12:18:34 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2009-10-21 12:20:41 | 显示全部楼层
5# 261009403
9-11
终于完了!
 楼主| 发表于 2009-10-21 12:24:33 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2009-10-21 15:29:40 | 显示全部楼层
哎,看样子这真是“人烟稀少”
 楼主| 发表于 2009-11-17 14:41:30 | 显示全部楼层
现在,站里有完整版下载!
  地址:http://www.mjzl.cn
没有做不到的事,
  只有想不都到事!
发表于 2011-11-10 13:30:14 | 显示全部楼层
路过还是给顶一下!!!
