查看: 2919|回复: 2
[分享资料] 分析探讨数控加工中的问题
发表于 2009-12-27 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)编程与操作习惯的影响  数控机床操作者一般有一定手工编程能力。编制车轴NC程序,无论其工艺还是数值计算都不复杂,因此编程较易上手。但往往不好的编程习惯或在机床操作上存有一些差异而引发误动作。如果实际编程中,采用G50指令设定坐标系,先予执行,而后直接操作启动用返参自动建立坐标系的程序(刀补后建立工件坐标系),运行时则出现误动作。这是由于此程序在G50设定值上进行了刀补偏置,而非原程序中相对返参自动坐标系。生产中,像这样编程与操作习惯不同而造成产品报废的例子,屡见不鲜。
    (2)设备故障的影响  数控机床纵然可靠性较高,但不注意加强维护,也会出故障,尤其是隐性故障。一般数控机床开机都要进行回零(即返参考点位置),返参故障是机床常见故障之一。由返参考点引起的位置错误,只有在加工时才能发现。如果使用返参自动建立坐、标系,刀具补偿设定工件坐标系进行编程,而机床又发生返参位置错误,工件栽刀事故就难以避免。我厂生产中也时有发生。这也是当前数控设备坐标轴逐步采用绝对编码器的原因,从而使机床无须返参操作。
    (3)试加工与操作者水平的影响  我厂生产的车轴品种较多,生产批量大小也不同,NC编程时常是要现场手工编制。因此程序录入错误有之,由于操作者水平不高或过于自信者有之,造成在程序调试运行中的误动作时有发生。
发表于 2010-5-14 12:29:12 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2011-3-24 10:03:28 | 显示全部楼层
顶一下楼主,,学习啦.......谢谢
