查看: 816|回复: 0
[分享资料] 最全各种模具及塑料术语及相关定义!
发表于 2015-7-20 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文图片未显示  如想了解全部请关注微信公众号 moldcio
各种模具及塑料术语及相关定义:
压延辊
压延机的一套冷嘲热讽铸辊,它是构成这类机器的主要部件。
压延机
用于压延成型的机械。通常具有三个或多个压辊。
压制模具
用于压缩模塑的模具。
阳模
模具中带有凸出部分的那一半,一般是形成制品内表面的。
样品
用来代表材料或制品整体的一小部分材料或制品。
扬氏模量
在拉力作用下的弹性模量,即在比便极限内,拉伸应力与相应的应变之比,用用公斤力/厘米2[帕]比表示。
引发剂
促使单体分子活化成游离基的物质。常用的引发剂为有机过氧化物及有机重氮化合物等。
乙-阶段
某些热固性树脂反应的中间阶段。该阶段中,树脂与某些溶剂(如乙醇、丙酮等)接触时能溶胀但不能溶解,加热时可以软化但不能完全熔化。
滋边 飞边
模塑过程中溢入模具合模面缝隙间并留存在模塑件上的剩余料。    注:滋料通常用抛光,研磨,桶磨,球珠冲击等法除去。
溢料槽
压制模具中,为使过剩塑料溢出而在模具上特意开设的浅沟槽。
溢料式模具
在压缩模塑时,允许过量物料在闭模时溢出的模具。
异氰酸酯塑料
用二或多异氰酸酯与二无醇,多元醇或含多个活泼氢的有机化合物制得的含有游离异氰酸酸酯的聚合物为基材的塑料。
乙烯类树脂
以乙烯聚合或乙烯为主与一种式多种其他不饱和化合物共聚制得的聚合物。
因次稳定性 尺寸稳定性
在环境条件变化的情况下,塑料制品保持开头或尺寸的能力。
阴模
模具中带凹形部分的那一半,一般是形成制品外表面的。
洇色
着色剂由塑料制品内部扩散到表面并转移到与之接触的材料的表面上所造成的变色污染缺陷。
银纹
由于材料本身强度承受不起内在或外加的应力,塑料制品表面或内部所出现的如霜一般的细纹。注:细纹处密度低于周围材料的密度。
应变
物体在应力作用下产生的尺寸变化与原始尺寸之比,是无因次量。
硬度
塑料材料对压印,刮痕的抵抗能力。    注:根据试验方法不同,有巴氏(Barcol)硬度,布氏(Brinell)硬度,洛氏( Rockwell)硬度,邵氏(Shore)硬度,莫氏(Mohs)硬度,刮痕(scratch)硬度和维氏(vickers)硬度等。
应力
作用于物体单位面积上的力。用(公斤力/厘米2[帕]表示。    注:若单位面积按原始截面积计算,则所得应力为工程应力;若单位面积按变形瞬间的截面积计算,则所得的应力为真应力。应力有剪应力,拉伸应力和压应力等区别。
应力开裂
长时间或反复施加低于塑料力学性能的应力而引起塑料外部或内部产生裂纹的现象。    注:引起开裂的应力可以是内部应力或外部应力,也可以是这些应力的合力,应力开裂的速度随塑料所处的环境而变化。
应力应变曲线
在材料试验中,以纵坐标表示应力,横坐标表示应变,所作的应力-应变曲线。
硬质泡沫塑料
无柔韧性,压缩硬度大,应力达到一定值方产生变形,解除应力后不能恢复原状的泡沫塑料。
硬质塑料
按GB1040——79《塑料的拉伸试验方法》测定,拉伸弹性模量大于7000公斤力/厘米2,     约700×106[帕]的塑料。标准环境按照GB1039——79《塑料力学性能试验方法总则》的要求选取
永久变形
材料在除去使其产生变形的应力之后剩余的固定变形。
有规聚合物
主链链节的不对称原子(通常指碳原子)所连接的两处侧基,在主链平面的上下方呈有序空间排列的聚合物。分等规聚合物和间规聚合物。
有机硅塑料
以有机硅树脂为基材的塑料。
游离基 自由基
化合物分子在外界条件(如光,热等)的影响下,于共价健处分裂成带不成对电子的原子或原子团。
游离基聚合(作用),自由基聚合(作用)
借引发剂及光,热,辐射能等的引发而使单体分子活化生成游离基并按链锁反应历程进程进行的聚合。
预成型
把模塑料预先加工成为便于加入模腔的一定开头的锭料,工将短切纤维用中间粘接剂制成开头近似于最终产品的毡状物的操作过程。
预混料
增强塑料中,成型前预先配制的含短切纤维的混合料。
预浸料
增强塑料中,用粘接剂均匀浸渍并经适当干燥的织物,毡,片或连续纤维。
预聚物
聚合度介于单体与最终聚合物之间的一种分子量较低的聚合物,通常指制备最终聚合物前一阶段的聚合物。    注:这种聚合物在成型过程中能进一步聚合。
预热
为了改善模塑料的加工性能和缩短成型周期等的需要,把模塑料在成型前先行加热的操作。
预压(料)锭
在压缩模塑中,为了改善制品质量和提高模塑效率等的需要而将粉料,粒料或纤维状模塑料预先压成一定形状的坏料。
鱼眼
透明或半透明薄膜或片材中明显可见的鱼眼状缺陷,即树脂在成型过程中没有得到充分塑化的粒点。
再生料
塑料成型加工中的边角料或其他来源的废塑料,经过适当处理而使其能再用于制造质量较低的制品的物料。
再生塑料
以再生料为基材的塑料。
造粒机
带有热切粒装置的挤出机。
增量剂
为了降低成本所添加到塑料中的一类惰性物质。
增强材料
加入塑料中能使塑料制品的力学性能显著地提高的填料。一般为纤维性物质或织物。
增强塑料
含有增强材料而某些力学性能比原塑料有显著提高的一种塑料。    注:采用的增强材料通常为玻璃纤维,纺织物,石棉,纸,碳纤维等。
增塑(作用)
通过添加增塑剂或对聚合物进行化学改性而使塑料材料变得柔软和(或)便于加工的一种过程。
增塑剂
为改善塑料塑性和提高柔性而加塑料中的一种低挥发性物质。    注:加入增塑剂后能降低所用树脂的软化温度,熔融温度和弹性模量。
轧花
在塑料薄膜或片材的成型过程中,使其趁热通过刻花辊筒而在其表面形成压纹的过程。
早冷料
注射成型中,由喷嘴最初进入注射模具而被加料系统急剧冷却的一段熔融物料。
针孔
塑料片材或薄膜中存在的针眼大小的透孔缺陷。
真空成型
一种二次成型方法,采用真空使受热软化的片材紧贴模具表面进行的成型。
支化聚合物
在聚合过程中由于支化反应生成的带有支链的聚合物。
中空吹塑
借流体压力便闭合在模具中的热型坯或片材吹胀成为中空制品的一种方法。
重力闭合
下压式压机仅靠活塞及其附件的重力完成闭模的方法。
皱裂面
层压塑料表面发生碎裂和明显分层的一种缺陷。
周期产额
压机在一个模塑周期中所生产的成套制品数。
皱折
增强塑料中,增强材料的一层或多层出现折痕或皱纹的外观缺陷。
主流道
在注射或传递模塑模具中,从模具进料口起到单模腔模具的浇口或多模腔模具的分流道为止的一段流道。
柱塞挤出
靠柱塞压力使物料由机筒通过口模的刘出方法。
注射成型 注塑
使热塑性或热固性模塑料先在加热机筒中均匀塑化,而后由柱塞或移动螺杆推挤到闭合模具的模腔中成型的一种方法。
注射一吹塑
一种中空吹塑方法,系用注射成型法先将塑料制成有底型坏,接着再将型坯移到吹塑模中吹制成中空制品。
注射(成型)机 注塑机
注射成型用的机械。由塑化装置,注射装置,合模装置和传动机构等组成。
注射量
一个注射成型周期中注入模具中的塑料重量。
注射模具 注塑模具
用作注射成型的模具。
自燃温度
在没有外部火焰情况下,使塑料温度缓慢而均匀地上升时,塑料开始自燃的最低温度。注:自燃温度与试样大小,热量损失条件,水分等因素有关。
自热挤出
一种仅由螺杆驱动能量所产生的磨擦热来加热塑料的挤出方法。
自熄性
撤除火焰后材料自行停止燃烧的能力。
阻聚剂
能阻止聚合反应的物质。
阻燃剂
能阻止燃烧,降低燃烧速度或(和)提高着火点的一种物质。
阻滞剂
能减缓聚合反应的物质。
转鼓抛光
将小型模塑件和抛光剂,磨料等疏松地装在转鼓中转动,借以除去模塑件中的浇口余料,飞边,脊缝等,并对模塑件表面进行抛光的一种修饰加工方。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ...
