查看: 2215|回复: 0
[转载文章] KCB齿轮泵的故障分析与排除
发表于 2015-7-22 09:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
KCB齿轮泵常见故障有不排油或者排油量小,噪声大或者振动大,密封漏油等。这些故障看似小其实隐藏着大的隐患,需要及时维修以免造成不必要的损失。接下来就来看一下引起这些故障的原因及排除方法。
KCB齿轮泵不排油或排油量小
原因:必须汽蚀余量超过额定值;排除方法:提高吸入液面或减小管道阻力。  2.吸入管道漏气;排除方法:检查各结合处是否锈蚀漏气或漏液,紧固后并用石棉等密封材料加以修复。  3.旋转方向不对; 排除方法:按泵的标准方向加以纠正。  4.吸入管道堵塞或阀门关闭;排除方法:清理阻塞污物、检查阀门。  5.安全阀卡死或划伤;排除方法:拆开安全阀清洗并用细研磨砂研磨阀孔、阀门。  6.液体温度低粘度增大;排除方法:液体可适当加温,如不能加温,则需降低转速运行。
KCB齿轮泵密封漏油
原因:1.轴封处未调整好;排除方法:重新调整。  2.密封圈磨损而间隙增大;排除方法:适量拧紧调节螺母或更换密封阀。  3.机械密封动静环的摩擦而损坏或有划痕等缺陷;排除方法:更换动静环或重新研磨  KCB齿轮泵噪声或振动大  原因;1.吸入管或过滤网堵塞;排除方法:清除过滤网的污物。  2.吸入管深入页面较浅;排除方法:增加吸入管插入深度。  3.管道内进入空气;排除方法:检查各连接处,使其密封。  4.排出管阻力太大;排除方法:检查排出管道及阀门是否阻塞或调整管路减少弯头或阀门。
本文转自KCB齿轮泵资讯http://czytby.liuti.cn/info/16420.html
