查看: 6499|回复: 24
[分享资料] 用3.0打开4.0文件的方法
发表于 2010-5-18 11:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3.0打开4.0文件的方法
使用方法: S[hJ{0V
下载附件之动态连接库.dll文件,并解压至proe安装目录之\i486_nt\obj文件夹下 /IJ9 _To
同时在config里增加 topobus_enable   yes选项 以便能及时更新4.0的相关拓扑总线及文件关联(官方语言)
用3.0打开4.0文件的方法.part1.rar (1.81 MB, 下载次数: 124)
用3.0打开4.0文件的方法.part2.rar
1.81 MB, 下载次数: 254
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:21:01 | 显示全部楼层
用3.0打开4.0文件的方法
用3.0打开4.0文件的方法.part3.rar
174.59 KB, 下载次数: 145
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:24:45 | 显示全部楼层
用 WF2.0 打开 WF3.0 生成的零件
在 PROE 3.0 中推出了一个新的功能,即 PROE3.0 完成零件和组件,可以在 PROE2.0 直接打开,可以继续添加特征并保存。如果希望用 PROE3.0 继续打开 PROE2.0 处理过的文档,也可以轻松实现。这样,在企业内部和企业之间使用不同的 PROE 版本时,可以轻松完成转换。 D{x'k2=
6 6(|3DX
•  请确认 WF2 版本 (建议 M210 之后的版本)
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:26:24 | 显示全部楼层
•  请把 readnewermodels.dll 复制到 \WF2 安装目录 \i486_nt\obj 目录下 s1.EE|h,5
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:27:14 | 显示全部楼层
•  分别在 WF2 与 WF3 的 config.pro 加入相关变量如下: $ @g\wz
)lg>'O
ð   WF2 的设定 ( 共 4 个 变量 ) 5,  "
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:27:36 | 显示全部楼层
ð    WF3 的设定 ( 共 1 个 变量 ) f$1&)1W[
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:28:20 | 显示全部楼层
•  这样 WF2.0 就可以直接开启 WF3.0 的零件了! +a3H1 tt~
AS4mJ UU9
ð    可以看到 Model Tree 的全部特征,但是在 WF2.0 中是 O]_a$U*6
=$mPReA3v
无法编辑与修改的- Read Only mHe[ NkY6
aAKwC01?
ð   但是可在 WF2.0 中加入新的特征 z@I'Ryalyc
Zzn N"Si,
①例如我们在 WF3.0 中随意的拉伸一个方块,然后打一个孔。 uwl_TDc>%
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:46:07 | 显示全部楼层
保存成文件
②用 WF2.0 打开 test.prt.1 ,会出现提示:
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:46:44 | 显示全部楼层
点击“确定”打开该文件
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:47:08 | 显示全部楼层
③但是该文件中的特征均为只读,不能编辑。
拉伸特征的特征信息为:
