查看: 1625|回复: 0
[转载文章] 立式多级离心泵运行要注意什么
发表于 2015-8-10 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式多级离心泵在运行时应该遵守操作规范,以保障泵的正常工作,避免不必要的损失。  立式多级离心泵的启动  1.泵用于由吸程场合,即进口为负压时,应先向进口管路中进行灌水排气或用真空泵引水,使水充满整个泵的进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。  2.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小启动电流。  3.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查立式多级离心泵内叶轮和密封环运行有无磨擦,如转不动,不应启动,直至找出故障原因为止。  4.试启动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开压力计旋塞。  5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。  立式多级离心泵的运行  1.立式多级离心泵在运行时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行  2.定时检查电机电流值不应超过额定电流  3.泵的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃  4.立式多级离心泵在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。  5.易损件磨损过大应及时更换  6.发现异常现象,立即停机检查原因。
本文转自立式多级离心泵http://yhltjs.liuti.cn/Info/17038.html
