查看: 3316|回复: 1
[注塑模具] 锁模力的计算公式是怎么算?
发表于 2015-8-11 14:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好史老师,锁模力的计算公式是怎么算?
发表于 2015-8-11 15:00:20 | 显示全部楼层
注塑基本计算公式
1.锁模力 F(TON)        F=Am*Pv/1000
   F: 锁模力 TON     Am: 模腔投影面积 CM2
Pv:充填压力 KG/CM2
(一般塑胶材料充填压力在150-350KG/CM2)
(流动性良好取较底值,流动不良取较高值)
充填压力/0.4-0.6=射出压力
例:模腔投影面积 270CM2   充填压力 220KG/CM2
    锁模力=270*220/1000=59.4TON
2.射出压力 Pi KG/CM2        Pi=P*A/Ao
Pi: 射出压力    P:泵浦压力    A:射出油缸有效面积
Ao:螺杆截面积
A= π*D2/4    D:直径       π:圆周率 3.14159
例1:已知泵浦压力 求射出压力?
泵浦压力=75 KG/CM2 射出油缸有效面积=150CM2
螺杆截面积=15.9CM2(∮45)
Pi=75*150/15.9=707 KG/CM2
例2:已知射出压力 求泵浦压力?
所需射出压力=900 KG/CM2 射出油缸有效面积=150CM2
螺杆截面积=15.9CM2(∮45)
泵浦压力P= Pi*Ao/A=900*15.9/150=95.4 KG/CM2
3.射出容积 V CM3         V= π*Do2/4*ST
   V:射出容积 CM3 π:圆周率     Do:螺杆直径 CM
ST:射出行程 CM
例:螺杆直径 42mm   射出行程 165mm
     V= π*4.2*4.2/4*16.5=228.6CM3
4.射出重量 G           Vw=V*η*δ
   Vw:射出重量 G    V:射出容积    η:比重   δ:机械效率
例:射出容积=228.6 CM3   机械效率=0.85   比重=0.92
      射出重量 Vw=228.6*0.85*0.92=178.7G
5.射出速度 S CM/SEC           S=Q/A
   S:射出速度 CM/SEC Qr:泵浦吐出量(每回转/CC)CC/REV
   A:射出油缸有效面积 CM2   Q=Qr*RPM/60 (每分钟/L)
   Q:泵浦吐出量   RPM:马达回转数/每分钟
例:马达转速 1000RPM   泵浦吐出量85 CC/REV
      射出油缸有效面积 140 CM2
      S=85*1000/60/140=10.1 CM/SEC
6.射出率 Sv G/SEC          Sv=S*Ao
   Sv:射出率G/SEC S:射出速度CM/SEC Ao:螺杆截面积
例:射出速度=10CM/SEC 螺杆直径∮42
面积=3.14159*4.2*4.2/4=13.85CM2
Sv=13.85*10=138.5G/SEC
