查看: 2615|回复: 5
[数控编程] 怎么保证加工尺寸,实际做出来的尺寸怎是偏差几个丝?
发表于 2015-8-15 11:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个刀路无过切,无蹚刀,刀具也不摆。但是实际做出来的尺寸就是偏差几个丝。弹簧夹头换了好几个都是这样。向领导反映过问题,没解决。叫我留余量来效正公差。有用吗?有些东西是可以。只是对于那些简单的单件且规则工件。无规则,曲面,叫我如何效正?保证尺寸无偏差。东西确实是我做的,但是我是否有责任?
发表于 2015-8-15 11:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
告诉你一个很准的方法,就是放一块废料上去试切。注意一个要点,废料要和加工的是一样的材料,还有就是余量要跟你要加工的工件一致
发表于 2015-8-15 11:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果要求不高,也可以在工件上面找两个直身面试切,但是容易有印子因为余量不一样
发表于 2015-8-15 12:08:10 | 显示全部楼层
我觉得和刀具材料,钨钢,白钢刀,还有机台精度,还有你的下刀量和进给,相关,, 一个一个的排除,这些东西只有慢慢的去找答案,
放5天假了
发表于 2015-8-15 16:14:00 | 显示全部楼层
一、要测量重复定位精度,如果重复定位精度有问题,加工尺寸没办法保证。复定位精度应0.01以下
千分表接触到边,把表盘归0,机床数显归0,机床重复移动多次,检查误差
二、机床重复定位精度没问题,主轴装刀具后测刀摆。
三、试切法可以保证加工尺寸:生成多个余量递增或递减0.01-0.02的精加工刀路或径补正刀路,由操作人员控制尺寸
发表于 2015-8-15 18:03:46 | 显示全部楼层
问题已解决 是主轴问题  能否用刀补校正 公差
我来了
